[STM32F2] 打了块板子,STM32F207和USB3300,无法工作,请大侠帮忙啊
 楼主| tempusr 发表于 2015-6-1 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新打了一块板子,STM32F207加USB3300做OTG的,现在是3300无法工作。。
一个问题是有两块板子USB3300的1.8V针脚的电压到2.82v去了,这个是因为没有焊33针脚的地吗?也就是最底下的GND Flag。
剩下的板子也都没法工作,似乎3300没有被驱动起来,量了晶振还有VDD都正常。但CPEN针脚是低电平。
请问谁遇到过类似问题啊,或有什么解决的思路。。谢谢先。。
aozima 发表于 2015-6-1 17:09 | 显示全部楼层
知道没焊还不去补上?
QFN底下焊盘一定要焊的,涂点锡浆一吹就好,还能自动对中,比有脚还快。
 楼主| tempusr 发表于 2015-6-1 18:24 | 显示全部楼层
我就是想知道,是不是底下没焊会不会导致1.8V的那个脚输出电压不对。。现在看是2.62V,我自己没法焊,还得找人。。明天才能知道结果。
但即使电压正确,3300还是不工作。。
mmuuss586 发表于 2015-6-1 18:46 | 显示全部楼层
我就是想知道,是不是底下没焊会不会导致1.8V的那个脚输出电压不对。。现在看是2.62V,我自己没法焊,还得 ...
有这个可能;
你有芯片的话,可以量下,底部焊盘和其它引脚有没有内部连一起;
内部没连一起的话,就必须焊了;
zh113214 发表于 2015-6-1 23:12 | 显示全部楼层
看看,不是很懂,帮顶!!!
insignal 发表于 2015-6-2 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
芯片底下那个大焊盘焊上良品会好很多
但不是说没焊上就肯定不能工作
最早用这颗phy,有几个实验板就没焊底下那个焊盘也能工作
你这个问题如果查电源地周边电容还有焊接没有错的话,只能把底下那个焊盘焊上焊上试试
 楼主| tempusr 发表于 2015-6-3 16:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,焊盘正在焊接中。。应该焊上就能用吧。。这个得等等。
3300无法工作的问题竟然是数据总线少了两根,这做layout可真够粗心的。。
icecut 发表于 2015-6-3 20:37 | 显示全部楼层
3300无法工作的问题竟然是数据总线 ...
不是粗心.这种问题很正常.
beyond696 发表于 2015-6-29 16:49 | 显示全部楼层
我最近也在做这个,不过我用现成的板子测试没任何问题,我自己的板子测试稳定性不好,比如我测试读取300多M的数据,有时候可能读了100多M的时候USB通信就不正常了,Bus hound显示xcat error
偶尔测试几百M的数据也没问题,很纳闷...
DP和DM走线不到20mm长,是平行走线,不知道是什么问题导致...
http://www.embed-net.com/thread-171-1-1.html
顺便把源码发上来,需要的可以下载学习
捉虫天师 发表于 2015-6-29 18:53 | 显示全部楼层
板子会不会设计的缺陷?
米尔豪斯 发表于 2015-6-29 19:22 | 显示全部楼层
楼主问题解决了,大神啊
insignal 发表于 2015-6-29 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
数据线少两根是layout的问题?难道不是原理图设计的问题?
FireRiver9 发表于 2015-6-30 16:48 | 显示全部楼层
QFN封装不好焊
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:16 | 显示全部楼层
我设计的原理图与红龙demo板,有点区别。因只有外设模式,去掉miniusb以及相关cpen extvbus 等等与host有关的东西;而且根据datasheet说明,有源晶振直接24MHz给XI,reset pin 接地了。
现在我用usb otg 库 、 vcp 测试代码,进行初始化device模式,始终不见clkout 有输出,这是第一;第二,代码运行到OTG_HS_CoreReset函数时(对OTG_HS_GRSTCTL的 CSRST位操作时)就会导致整个程序的崩溃。
查看pdf文件,说是 引起 hclk pclk domain 的复位?!
我真的有点晕了!哪位大哥给解释下?不胜感谢,或者电话我13718138497。或者短信给我联系方式,我电话您。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-22 19:25 | 显示全部楼层
我觉得OTG就是那个USB,只不过为了省空间弄了个小口。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-10-22 19:26 | 显示全部楼层
用转接线,或者转接块,转接出来到USB母口就是USB接口了。
稳稳の幸福 发表于 2015-10-22 20:23 | 显示全部楼层
有时候找程序问题,找啊找的,找不到问题,愁死了,后来发现是焊接出差错了。
gejigeji521 发表于 2015-10-22 22:37 | 显示全部楼层
焊接时候一定要认真点。
gejigeji521 发表于 2015-10-24 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
原理图都可以少线?不管什么芯片,一根都不能省
