[i.MX] 一屏多显的问题
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-15 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用一块屏幕同时显示多个摄像头采集到的图像,在正常显示4个摄像头图像,想显示第五个摄像头图像时,使用gst-launch命令时出现“createVideoSurface: max surfaces on device support on device1 exceeded!”错误,这是为什么?我用的是imx6d的处理器,是内核里面做了什么数量限制吗?
IversonCar 发表于 2015-6-15 23:22 | 显示全部楼层
我不是太懂这个,帮楼主顶一下吧
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-16 10:09 | 显示全部楼层
顶一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-16 15:03 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里摄像头是如何连接到板子上的?
mini1986 发表于 2015-6-16 16:50 | 显示全部楼层
关注一下,顶上去......
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-16 17:16 | 显示全部楼层
是通过PCIE连接的,英文论坛上有这个方案。
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-16 17:17 | 显示全部楼层
PCIE接tw6869
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:25 | 显示全部楼层
楼主你好,你是按照https://community.freescale.com/docs/DOC-95143这个solution做的,对吗?
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-17 16:06 | 显示全部楼层
楼主你好,你是按照https://community.freescale.com/docs/DOC-95143这个solution做的,对吗? ...
是的,不过芯片用的TW6869
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-18 17:20 | 显示全部楼层
是的,不过芯片用的TW6869
这个solution是我们这边AE团队做的,我这边帮你确认一下。
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-18 19:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
gaoyang9992006 发表于 2015-6-18 20:34 | 显示全部楼层
楼主你好,关于帖子中你提到的三个问题:
1、i.mx6q有两个IPU,支持4路同时显示。
2、这个4路播放,只是4个硬件屏幕?你这里指的是什么, 我不是很清楚。
3、你的理解有误,应该是支持4路输出,4路显示的。
gaoyang9992006 发表于 2015-6-18 20:35 | 显示全部楼层
我在那边论坛看的,人家也没搞定五路,如果能搞定这个显示的原理的话,估计800路都是可以实现的
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-19 09:55 | 显示全部楼层
楼主你好,关于帖子中你提到的三个问题:
2、这个4路播放,只是4个 ...
这个我也看了,但是被搞迷糊了
gaoyang9992006 发表于 2015-6-19 12:07 | 显示全部楼层
这个我也看了,但是被搞迷糊了
这个问题本来就很复杂,他们都搞不懂,我们更难了,说实话我没用过这个芯片。
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-25 08:34 | 显示全部楼层
请问帮我确认了吗?谢谢~
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-6-30 11:31 | 显示全部楼层
没动静了么?
mini1986 发表于 2015-6-30 12:32 | 显示全部楼层
错误里面,不是说max surfaces on device support on device1 exceeded
 楼主| wsy_leo 发表于 2015-7-1 10:25 | 显示全部楼层
对,我想知道为什么,以及这个问题能否被解决。
mini1986 发表于 2015-7-1 10:58 | 显示全部楼层
一般这种问题是官方驱动里面做的限制,最大的接口数量是官方根据chip实际情况进行限定的,所以即使你通过修改其驱动代码使接口数量增大,不报这个错误,也未必能正常使用......仅仅是个人观点,供参考......实际的情况就得研究其datasheet和代码了......
