[ZLG-ARM] 求助:MFRC500程序改成查询方式后一直超时出错。
 楼主| alphal 发表于 2007-11-8 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
philip的mifare读卡程序是用外部中断方式的,我把它改成查询方式,往command里写一个命令之后不是等待中断,而是不停查询SingleResponseIsr,但一直出现超时错误、碰撞错误(MI_COLLERR)和帧错误(MI_FRAMINGERR)。<br />我的修改只是将SingleResponseIsr改为查询,外部中断关闭。<br />是否还需要修改其它地方?而这个程序用中断方式的时候是没有问题的。
 楼主| alphal 发表于 2007-11-9 16:52 | 显示全部楼层
没人这么改过吗?
 楼主| alphal 发表于 2007-11-12 10:19 | 显示全部楼层
在线等待。。。紧急求助!
