[ZLG-ARM] 再问LPC2366 B版问题
 楼主| xcxxyc 发表于 2007-12-28 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2S.1:I2S&nbsp;DMA&nbsp;interface&nbsp;is&nbsp;non-operational<br /><br />Introduction:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;LPC2366&nbsp;has&nbsp;an&nbsp;I2S&nbsp;interface,&nbsp;which&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;for&nbsp;audio&nbsp;devices.&nbsp;The&nbsp;I2S&nbsp;interface&nbsp;was&nbsp;initially&nbsp;designed&nbsp;to&nbsp;operate&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;general&nbsp;purpose&nbsp;DMA&nbsp;controller.<br /><br />Problem:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The&nbsp;DMA&nbsp;controller&nbsp;cannot&nbsp;access&nbsp;the&nbsp;I2S&nbsp;interface.<br /><br />Workaround:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;No&nbsp;known&nbsp;workaround.<br />&nbsp;<br />&nbsp;这是2007-9-21的errata手册上说的。意思是不是I2S不能使用通用DMA??
zlgarm 发表于 2007-12-28 17:49 | 显示全部楼层
回复如下:
xcxxyc;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请看下图:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_wzj
 楼主| xcxxyc 发表于 2007-12-29 09:13 | 显示全部楼层
呵呵,对不起啊
&nbsp;&nbsp;呵呵,对不起啊,没看这张表,只看了后面的描叙。
