收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 33205|帖子: 127954
to type 型Iso与用在input的Iso关系
2018-9-10 17:24 0 392
请问一下,如何才能提高模块的覆盖率,具体思路和方法是什么?_?
2018-9-10 17:22 0 285
uvm基类的内容在哪查看?
2018-9-10 17:20 0 204
子系统级验证环境-ahb vip example运行 没有添加DUT,怎么直接仿真?仿真的结果代表了什么?
2018-9-10 17:18 0 318
svt是表示什么意思
2018-9-10 17:16 0 346
为什么fpga开发板可以跑c代码?fpga原型验证综合arm处理器吗?
2018-9-10 17:14 0 370
模块、子系统、和系统三者验证区别是什么?是否都可以跑c来验证?
2018-9-10 17:12 0 302
netlist验证和后仿验证有什么区别?和前仿真区别呢?
2018-9-10 17:10 0 442
lab9 run 完 并没有 C1 violation , 好像 lab 和 说明里的 不相符合啊
2018-9-10 17:08 0 226
对于 stuck_at 和 transition pattern ,
2018-9-10 17:06 0 462
ICL 的 定义 , 只 定义 instrumnet 不定义 SIB, tap 等 是否可以 ?
2018-9-10 17:04 0 254
编译阶段,VCS不需要给相应stdcell、mem的库吗
2018-9-10 17:02 0 256
Cross-Module reference resolution error
2018-9-10 17:00 0 733
请问PR后的网表做stuckat仿真时出现mismatch该如何debug
2018-9-10 16:58 0 673
scan 时 memory 或者 macro 的output 怎么处理?
2018-9-10 16:56 0 481
boundary scan用到和没用到的PAD在处理pull up/down时有区别吗?分别应该如何处理?
2018-9-10 16:54 0 295
可选指令集的功能是否可以由必选指令集实现?
2018-9-10 16:52 0 309
对于inout类型的io,bsd cell应该是什么样的?
2018-9-10 16:50 0 467
DFT 产生的RTL test logic 的综合问题
2018-9-10 16:48 0 424
capture-DR这个状态,capture什么数据
2018-9-10 16:46 0 244
block wrapper 起什么作用?
2018-9-10 16:44 0 329
DFT : 后端做完 scan reorder 后, 是不是一定要重新产生pattern 才能仿真pass ?
2018-9-10 16:42 0 552
同一时钟域的上升沿和下降沿触发器可以串在同一条链上:下降沿寄存器在前,上升沿在后
2018-9-10 16:40 0 429
哪些寄存器是不需要上chain呢?为什么不需要上chain?
2018-9-10 16:38 0 338
DFT: OCC 插入
2018-9-10 16:36 0 660
hierarchical atpg scan
2018-9-10 16:34 0 425
跨时钟域scan chain 在 occ 滤出的两个function clock pulse下会不会有亚稳态问题?
2018-9-10 16:32 0 388
异步时钟之间需要check,通过约束可以彻底消除亚稳态吗?
2018-9-10 16:30 0 332
为什么一般先修setup后修hold
2018-9-10 16:28 0 357
virtual clock 作用
2018-9-10 16:26 0 478
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
