收藏本版 |订阅
今日: 61|主题: 10288|帖子: 108846
[其它应用] 波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
2017-9-3 21:49 9 828
[其它应用] 软件中打开振荡器2才能输出PWM波形
2017-9-3 19:53 10 750
[其它应用] 用法应该没有错误吧
2017-9-3 17:41 7 560
[其它应用] 调整rgb的pwm占空比出来并不是相对应颜色表的单色
2017-9-2 18:56 10 1243
[其它应用] 四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
2017-9-2 18:32 10 663
[其它应用] 正常不是应该为1/128K=8US左右吗?
2017-9-2 18:09 9 698
[其它应用] SH88F2051的PWM如何分两路50Hz方波驱动,两路方波几间要求有死区。
2017-9-2 17:47 11 994
[其它应用] 相同的程序,相同的硬件...
2017-9-2 17:22 15 833
[其它应用] 如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
2017-9-2 16:51 9 1267
[其它应用] SH88F6161芯片定时器2与PCA0启动冲突 attach_img
2017-8-28 16:52 1 1115
[其它应用] 【领奖中!】乘热(答)(题),mcu知识小考察!! 活动 reward33.00 ...23456..12
2017-8-28 15:25 233 17036
[其它应用] 求助一个硬件问题 attach_img
2017-8-26 11:58 1 770
[其它应用] 中颖插件安装后在keil中没有显示
2017-8-25 19:59 10 1631
[其它应用] 求网友帮帮忙,谢谢,以前用PADS,现在用99,不怎么熟悉99 attach_img
2017-8-24 14:04 5 822
[其它应用] protel99se如何打印焊接图纸?
2017-8-23 10:47 0 799
[家电应用] 有关于sh88f2051看门狗的问题 新人帖
2017-8-23 10:39 3 968
[电池电源管理] 碱性电池6V如何设计电源部分电路呢 attach_img
2017-8-22 15:00 3 968
[其它应用] 最后一个语句怎么算?
2017-8-21 11:45 4 735
[其它应用] 驱动LCD电压不匹配会出现什么结果呢
2017-8-20 21:30 17 629
[其它应用] 单片机检测到是0还是1?
2017-8-20 20:05 16 1220
[其它应用] 测试的时候反复开关电源开关
2017-8-20 17:51 17 988
[其它应用] 仿真器电脑不识别了
2017-8-19 19:30 4 811
[其它应用] 中颖MCU进入掉电模式后,IO口还保掉电前的电平?
2017-8-19 18:26 7 766
[其它应用] 用单片机IO口直接驱动
2017-8-19 17:57 7 675
[其它应用] 我有一个NTK的程序,需要把它的设计要求读出来
2017-8-18 09:24 0 643
[其它应用] 是不是AD检测
2017-8-13 23:58 6 669
[其它应用] 为什么进入STOP前要加一个NOP指令
2017-8-13 23:25 5 734
[其它应用] 仿真的 时候 出现verify error
2017-8-13 23:09 5 848
2017-8-13 22:37 12 642
[其它应用] 提示ID错误
2017-8-13 21:50 10 564
[其它应用] 输入1mv得到的AD值应该为多少?
2017-8-13 21:26 8 773
[其它应用] 用电容网络的模/数转换模块和采用电阻网络的模/数转换模块有什么区别  ...2
2017-8-13 20:59 24 1679
[其它应用] JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
2017-8-13 16:56 15 1055
[其它应用] 如何用EEPROM实现掉电**功能?有没有例程呢?
2017-8-13 14:58 10 1151
2017-8-12 15:35 11 886
[其它应用] 在代码选项里选内部RC可以重复烧写,但改成其他振荡方式时,只能烧一次,
2017-8-12 14:49 6 675
[其它应用] 无法 开启PWMP和PWMN输出
2017-8-12 14:25 9 1189
[其它应用] 对eeprom操作错误会不会损坏单片机
2017-8-12 14:02 9 831
[其它应用] 咱们片子内部RC精度到底是多少
2017-8-12 13:37 17 755
[其它应用] 怎么用IO来实现I2C
2017-8-12 11:47 14 1041
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
