今日: 6|主题: 33111|帖子: 128809 收藏 (404)
mm32的销售渠道是啥
2018-9-8 11:52 0 164
mm32有没有arduino的bsp
2018-9-8 11:50 0 213
mm32 硬件II好用吗
2018-9-8 11:48 0 168
mm32 硬件II好用吗,stm32硬件iic做的太垃圾
2018-9-8 11:46 0 225
mm32的usb 最多有几路?支持高速usb吗?有没有内置hs phy?
2018-9-8 11:44 0 197
支持openocd仿真器吗?
2018-9-8 11:42 0 295
高精度运放的增益是怎么确定的
2018-9-8 11:40 0 208
有考虑M33的吗?物联网都往这个核走
2018-9-8 11:38 0 146
SPIN 系列 PWM时钟最高频率多少
2018-9-8 11:36 0 147
测温枪射击的行业技术规范有哪些
2018-9-8 11:34 0 158
mm32的自动的代码生成工具?现在支持rtthread吗?
2018-9-8 11:32 0 386
请问RT表是环境温度校准参考么?
2018-9-8 11:30 0 200
需要恒温箱做多个环境温度校准吗?
2018-9-8 11:28 0 269
请问校准这块有没有什么需要注意的地方?
2018-9-8 11:26 0 158
校准算法比较重要吧?
2018-9-8 11:24 0 103
TS318性能如何?
2018-9-8 11:22 0 136
医疗级额温枪上是用哪一种?
2018-9-8 11:20 0 115
运放NTC的3.3V供电能用MCU IO输出供电吗?
2018-9-8 11:18 0 222
有液晶驱动?
2018-9-8 11:16 0 167
那唤醒后还要重新初始化配置,不会带来额外的功耗么
2018-9-8 11:14 0 138
运放的静态功耗也不小吧,可以到两年么?
2018-9-8 11:12 0 150
MCU最低功耗0.3uA,那么温度计运行功耗能有多大? 比如常规电池供电正常使用续航能力怎样?
2018-9-8 11:10 0 487
0.2μA RAM数据能保持么?
2018-9-8 11:08 0 183
灵动啥时候能出24bit ADC呀?灵动有传感器吗
2018-9-8 11:06 0 164
ADC用单片机自带的,恐怕精度速度不够吧
2018-9-8 11:04 0 147
内部的放大是跨阻放大器?
2018-9-8 11:02 0 452
会不会有蓝牙MCU?
2018-9-8 11:00 0 179
热电堆 输出有负压吧?
2018-9-8 10:58 0 280
MM32 有哪些 特色功能?
2018-9-8 10:56 0 130
mm32 AD是专本位额文枪设计的吗
2018-9-8 10:54 0 171
mm32能直接对传感器采样吗?
2018-9-8 10:52 0 157
MM32L的ADC快速采样误差是多少?
2018-9-8 10:50 0 226
负压需要设计啥呢?
2018-9-8 10:48 0 213
3.3V 实际应用如何校准?
2018-9-8 10:46 0 107
内部1.2精度是多少?内部误差也很大吧?
2018-9-8 10:44 0 164
R25端的3V3精度有多少呢?
2018-9-8 10:42 0 163
直接用3.3V误差很大吧?
2018-9-8 10:40 0 119
用单片机自带的ADC,精度够吗?
2018-9-8 10:38 0 181
刚说过唤醒 需要几毫秒?
2018-9-8 10:36 0 123
MM32有什么自己的特性?
2018-9-8 10:34 0 133
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
