今日: 4|主题: 33111|帖子: 128809 收藏 (404)
EAIDK-310上的opencv是否有双目摄像头的示例?在使用广角摄像头时的形变,应该如何快速进行校正?
2018-9-8 07:52 0 319
opencv对通过相机触发的多张照片,是如何处理的?
2018-9-8 07:50 0 213
EAIDK-310 在图像采集时,支持多少最大fps的摄像头?能否充分利用其多核的特性?
2018-9-8 07:48 0 239
如何去除灰度图像的背景?
2018-9-8 07:46 0 316
openCV适配EAIDK-310主要做了什么工作?将底层函数适配调用EAIDK-310硬件资源?
2018-9-8 07:44 0 217
EAIDK-310运行OPENCV 与PC端有和区别
2018-9-8 07:42 0 232
EAIDK-310算力如何。与树莓派等此类开发平台差别在哪些地方??
2018-9-8 07:40 0 268
EAIDK-310运行OPENCV 与PC端有和区别?性能一样吗?又是交叉变异?
2018-9-8 07:38 0 262
有没有考虑过提供arduino的编程方式?
2018-9-8 07:36 0 169
刚才那个是用的EAIDK-310还是PC
2018-9-8 07:34 0 193
阈值的范围怎么决定?
2018-9-8 07:32 0 182
图像平滑处理有哪些处理方案?都有什么优缺点?
2018-9-8 07:30 0 118
这是什么摄像头?EAIDK-310 支持什么摄像头?刚才讲师用的什么camera
2018-9-8 07:28 0 196
EAIDK-310 跑深度学习模型 效果怎样呢?
2018-9-8 07:26 0 253
二维码识别的时候,图像前级采用哪些处理算法,会利于二维码的识别率和识别速度呢
2018-9-8 07:24 0 393
opencv4 里面好像都支持深度学习算法啦,应该都可以跑吗?
2018-9-8 07:22 0 252
支持python的代码吗
2018-9-8 07:20 0 156
OpenCV怎么学习比较好?
2018-9-8 07:18 0 200
python肯定可以,不清楚能装上pytho
2018-9-8 07:16 0 186
python 的opencv库吗
2018-9-8 07:14 0 222
背景复杂GaussianBlur()效果是不是就没这么理想了
2018-9-8 07:12 0 218
高斯平滑?
2018-9-8 07:10 0 127
开发板里面的源码都是CPP的吗
2018-9-8 07:08 0 182
是不是mipicam和fastcv以后要在eaidk上改成opencv了?
2018-9-8 07:06 0 363
图像 如何存储?
2018-9-8 07:04 0 207
EAIDK-310支持不支持网络摄像机的图像传输协议?
2018-9-8 07:02 0 511
能脱离操作系统直接执行编译好的基于opencv的c++代码吗?
2018-9-8 07:00 0 191
openCV 会调用GPU算力吗
2018-9-7 21:58 0 201
openCV4的二维码识别成功率和时间怎么样,和zxing、zbar相比的话
2018-9-7 21:56 0 511
二维码包含的信息损坏了还能读取吗?二维码就冗余和纠错码的
2018-9-7 21:54 0 134
QRcode在EAIDK310是的解析二维码的FPS能到多少?
2018-9-7 21:52 0 251
Zabr在光照不够的条件是不是效果更好?
2018-9-7 21:50 0 200
这个速度有点慢,有没有使用GPU多核心加速?
2018-9-7 21:48 0 164
这个有板子 GPU吗? 还是芯片内部?
2018-9-7 21:46 0 256
3.0是过度,4.0在深度学习各方面扩展不少?
2018-9-7 21:44 0 146
人面检测需要注意那些问题
2018-9-7 21:42 0 134
在视频中的行人检测速度能达到多少fps?
2018-9-7 21:40 0 190
EAIDK310的BladeCV可以移植到其他嵌入式开发设备吗?有没有针对特定的GPU,dsp,和一些硬件加速模块(比如海思的ive)进行异构优化?还有就是对于
2018-9-7 21:38 0 279
该怎么处理遮挡问题呢,只有半张脸的时候
2018-9-7 21:36 0 122
EAIDK推荐多大的stride?
2018-9-7 21:34 0 173
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
