今日: 5|主题: 33112|帖子: 128810 收藏 (404)
在win7系统下,采用Android studio2.3.3,ndk,怎么对arm mali T830 GPU进行opencl编程?
2018-9-7 18:54 0 384
集成ARM TrustZone内核的CPU/SOC
2018-9-7 18:52 0 266
SQPI bus 如何设置能支援外扩RAM
2018-9-7 18:50 0 292
Tag_ABI_align_preserved: 8-byte, except leaf SP 是什么含义?有什么作用?
2018-9-7 18:48 0 287
neon 代码比C代码效率为啥比理论值相差这么大?
2018-9-7 18:46 0 401
ARM多核处理器中不同的核是否可配置为纯REE环境和(REE+TEE)或纯TEE环境?
2018-9-7 18:44 0 415
浮点运算错误
2018-9-7 18:42 0 237
cortex-a53 A64模式 如何发出INCR(2 or 4)传输去访问normal non-cacheable属性空间
2018-9-7 18:40 0 457
gdb 调试汇编指令时看不到 NEON寄存器.
2018-9-7 18:38 0 284
请问在用arm neon指令优化程序时,在一个for循环下,分别用int32x2_t和int32x4_t类型的指令,后者的速度并没有按照理论上的速度更快,反而比
2018-9-7 18:36 0 331
REE切换到TEE后
2018-9-7 18:34 0 317
OP-TEE相关的问题
2018-9-7 18:32 0 422
REE切换到TEE
2018-9-7 18:30 0 220
手机指纹传感器模块(硬件)
2018-9-7 18:28 0 378
请问基于STM32的华为云接入软件包什么时候出,还有基于STM32与华为云物联网的相关教程大概什么时候上线?
2018-9-7 18:26 0 415
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战。在arm上使用,对交叉编译器支持到哪个版本号了呢?
2018-9-7 18:24 0 317
人脸识别应用于四轴飞行器等机器人设备不用追踪能实现良好的效果吗?
2018-9-7 18:22 0 509
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,worknode 和 face.sdk是什么关系?
2018-9-7 18:20 0 293
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,分层类聚算法能否解决遮挡问题?
2018-9-7 18:18 0 286
在密集人群中,人脸识别过程中出现遮挡漏检应该如何处理?如何实现准确的人脸追踪?
2018-9-7 18:16 0 181
请问,人脸检测和特征提取是在同一个神经网络里完成的吗?
2018-9-7 18:14 0 323
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,特征数据库如何更新,能不能自己训练在特定环境下的特征库?EAIDK里面有没有这样例子?或者能够使用matlab的结果吗
2018-9-7 18:12 0 335
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,双目摄像头在EAIDK里如何做畸变的校正?
2018-9-7 18:10 0 319
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,EAIDK在线检测时可否使用4G网络在云端进行加速检测?
2018-9-7 18:08 0 410
在MCU上做人脸识别速度足够快吗?有没有一些专用的机器学习芯片来加速人脸识别的检测?
2018-9-7 18:06 0 194
摄像头的分辨率对人脸识别有没有帮助,在一些手机上有TOF传感器,又是如何提高检测的准确率的?
2018-9-7 18:04 0 295
这种人脸识别能达到支付级别么?还是说属于公共场合用的那种?
2018-9-7 18:02 0 259
戴口罩遮挡了嘴部,那么描述脸的特征向量的维度就变少了,这能否说明嘴部特征并不是人脸识别的必要信息呢?
2018-9-7 18:00 0 341
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,Vision.SDK支持双目摄像头吗?在EAIDK-310上能做到多少FPS的检测速度?
2018-9-7 17:58 0 340
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,EAIDK最大同时可以检测多少张人脸?可以进行分门别类吗?
2018-9-7 17:56 0 246
人脸识别是否像之前安卓手机搭载的面部解锁会被打印的人脸照片或者是3D打印人脸皮套这类给**?
2018-9-7 17:54 0 369
「嵌入式AI」人脸识别系统应用实战中,Vision.Face的可移植性怎么样能不能做到跨平台,比如在x86的平台上支持nv显卡?
2018-9-7 17:52 0 372
在密集人群中,人脸识别的效率会不会大大低降?在一帧的内容要识别多个人脸,效率会大大降低吧?
2018-9-7 17:50 0 203
EAIDK除了在人脸识别上能够使用,未来应该也能够推广到其它物体吧?有没有这样的计划呢
2018-9-7 17:48 0 195
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,直流无刷电机如何做反电动势过零检测?直流无刷电机的反电动势能到多大?
2018-9-7 17:46 0 353
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,,用感应最大电压检测法可以侦测零位吗
2018-9-7 17:44 0 266
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,,无刷电机控制器设计需要注意哪些?
2018-9-7 17:42 0 428
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,,根据电流差只需要1 2A ? 怎么知道电感是否饱和?
2018-9-7 17:40 0 303
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,,无刷电机的发热问题如何解决?
2018-9-7 17:38 0 199
基于灵动MM32SPIN160C的无感FOC低压吊扇应用方案中,电机驱动电路,也在芯片里面吗? 外面只需要MOSFET吗?
2018-9-7 17:36 0 277
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
