今日: 6|主题: 33112|帖子: 128811 收藏 (404)
下载CM3软核后怎么在keil里面debug
2018-9-7 14:52 0 403
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵是静脉推注的还是滴注的?
2018-9-7 14:50 0 381
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,怎么用于异常图像处理?
2018-9-7 14:48 0 256
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,相似度匹配,然后阈值分割吗?下面频域的横纵坐标分别是什么?
2018-9-7 14:46 0 196
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,有个序列需要分离两个信号,想请教要怎么发图片呀?
2018-9-7 14:44 0 215
2018-9-7 14:42 0 184
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,现在端到端识别的效果怎么样?
2018-9-7 14:40 0 186
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,有板子DSP吗,两次傅里叶识别速度够不够?
2018-9-7 14:38 0 206
2018-9-7 14:36 0 152
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,EAIDK不用傅里叶识别,是基于什么原因?
2018-9-7 14:34 0 174
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,红外检测有色的液体和透明液体有误差嘛?
2018-9-7 14:32 0 352
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,310跑C++效率会高一点吗?
2018-9-7 14:30 0 165
在「嵌入式AI」命令词识别在EAIDK的应用实战中,如果训练是因为不同场景的原因,那在较静的地方训练,在吵杂的地方使用,那是不是就失误了?
2018-9-7 14:28 0 153
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵里面有带电机吗,是什么类型的?
2018-9-7 14:26 0 139
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,信号采集用的自带AD吗?还是专门的AD芯片?
2018-9-7 14:24 0 253
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,怎么实现的驱动,mm32有四路互补的pwm么?
2018-9-7 14:22 0 150
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,MCU的ADC使用前需要校准吗? 有相应的校准控制吗?
2018-9-7 14:20 0 196
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,语音模块是控制什么?语音控制输液吗?
2018-9-7 14:18 0 299
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,气泡检测有什么认证的要求吗?会受什么干扰?
2018-9-7 14:16 0 156
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,LCD最大支持多少寸?内部 rtc 的精度是多少的?
2018-9-7 14:14 0 308
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,如果液压泵跑飞失控,完成意外高压高速,如何物理性地预防这种情况发生呢?
2018-9-7 14:12 0 220
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,是类似电子秤的压力传感器吗?压力传感器是怎么固定安装?
2018-9-7 14:10 0 215
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,超声波的气泡引起的杂讯怎么提取和判断?
2018-9-7 14:08 0 247
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,采取了哪些措施来提高产品的稳定性?
2018-9-7 14:06 0 156
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,会同时使用两种气泡检测传感器吗?检测到气泡,该怎么排出呢?
2018-9-7 14:04 0 389
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵对mcu 的最低硬件要求参数是什么?
2018-9-7 14:02 0 156
基于灵动MM32F系列大容量MCU的输液泵应用参考方案分享中,输液泵一旦发生故障,是怎样紧急处理的?有没有加自复位?
2018-9-7 14:00 0 164
ARM在智能家居领域中的具体应用?
2018-9-7 13:58 0 277
手机TEE系统的上电或复位流程?
2018-9-7 13:56 0 248
TEE安全启动程序是存储在ROM中还是在FLASH中?
2018-9-7 13:54 0 213
请教:RK3288 T760 GPU ubuntu 环境配置和使用的问题?
2018-9-7 13:52 0 384
请问Mali在Android上的SDK有开放获取GPU运行时参数的接口吗?
2018-9-7 13:50 0 312
GPU的计算压力大会影响图形API在CPU端的耗时吗?
2018-9-7 13:48 0 195
请教各位:ARM集成ARM TrustZone的CPU,其TEE和REE模式切换,是否可通过硬件中断信号切换?且优先级最高?
2018-9-7 13:46 0 313
为什么同样的程序在thread 中特别慢?
2018-9-7 13:44 0 220
如何查找 Cortex M7 的指令执行周期?
2018-9-7 13:42 0 271
在使用优化选项/O1/O2/O3时,有些函数会被优化去掉,有没有什么方法可以让指定函数不会被优化去掉?
2018-9-7 13:40 0 131
ARM模拟器使用问题?
2018-9-7 13:38 0 279
neon指令每条指令花费的时钟周期是多少?有相关的文档吗?
2018-9-7 13:36 0 233
请问周易AIPU的芯片面积,工艺和工作电压分别是多少?
2018-9-7 13:34 0 170
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
