今日: 4|主题: 33111|帖子: 128809 收藏 (404)
这是怎么判断一个矩形内是否是人脸的呢
2018-9-7 21:32 0 214
那如果人脸距离摄像头距离会发生变动导致人脸大小占图像比例发生明显变化,有动态调整滑窗大小上限的策略吗
2018-9-7 21:30 0 135
能不能通过识别彩色图片的连续的接近肤色区域来识别人脸
2018-9-7 21:28 0 168
MTCNN有什么不足,有什么方法弥补?
2018-9-7 21:26 0 207
老师,有双目摄像头推荐吗?
2018-9-7 21:24 0 375
板子自带摄像头?
2018-9-7 21:22 0 209
EAIDK硬件开源吗?比如 原理图 pCB 版图是否公开
2018-9-7 21:20 0 221
EAIDK可以搭建集群算力吗
2018-9-7 21:18 0 136
mtcnn也是opencv里的?
2018-9-7 21:16 0 298
EAIDK可以记录人脸信息吗
2018-9-7 21:14 0 129
请问老师,加的tensor处理器TOPS是多少?RESNET的TOPS是多少?
2018-9-7 21:12 0 191
请问人脸识别率怎么提高
2018-9-7 21:10 0 180
“haar”、“hog”和“lbp”三种特征分别适用于哪些检测?
2018-9-7 21:08 0 260
ubuntu系统可以使用EAIDK310平台吗
2018-9-7 21:06 0 181
bladecv和OpenCV差别大吗
2018-9-7 21:04 0 156
现在是主推的bladecv还是opencv?
2018-9-7 21:02 0 270
opencv动态识别正确率高吗
2018-9-7 21:00 0 209
灵动,芯片供应,会不会受疫情影响?
2018-9-7 20:58 0 109
滑模估测 只能在低速下检测吗,最高转速可以支持到多少
2018-9-7 20:56 0 144
无感FOC,有没有开源的零速保持扭矩输出功能?也就是HFI算法,我的电机Ld=Lq
2018-9-7 20:54 0 331
电机控制频率在10~20KHz,具体控制频率根据什么来确定呢?
2018-9-7 20:52 0 195
我们的电机额定转速60000rpm,要求在200rpm带三倍额定负载恒速运行,这个能不能实现?
2018-9-7 20:50 0 182
请问老师高频注入,高频是怎么来的,最少要达到高频率
2018-9-7 20:48 0 138
1个极对数时最低转速可以到多少?稳定带负载运行情况下
2018-9-7 20:46 0 127
现在foc最高转速支持多少,按1对级电机算的话
2018-9-7 20:44 0 154
我想知道,电机的控制频率是怎么选的?
2018-9-7 20:42 0 192
低转速时候,对于不平衡负载有没有不同的控制方式改善
2018-9-7 20:40 0 163
灵动目前只有M0和M3内核产品线,后面会引入其他Arm内核产品线吗?
2018-9-7 20:38 0 260
你好,单转子压缩机低速的时候震动有做力距补偿吗
2018-9-7 20:36 0 225
脉冲初始位置检测的方法,表贴式电机,能使用吗?
2018-9-7 20:34 0 338
老师,可否在启动时注入恒流小电流令转子定位,再启动
2018-9-7 20:32 0 191
请问压缩机停机的策略是什么呢?
2018-9-7 20:30 0 206
2018-9-7 20:28 0 245
驱动压缩机和驱动普通电机一样吗?
2018-9-7 20:26 0 165
无感FOC在哪些应用上需要用到?有什么优点?
2018-9-7 20:24 0 335
压缩机是单相异步电机吗?压缩机有没有变频工作?
2018-9-7 20:22 0 307
看了一下,MM32目前只有M0和M3内核的产品线,以后会上M4F或者更高性能内核的产品线吗?
2018-9-7 20:20 0 214
这款mcu开发无感foc容易吗?有没有相应的资料提供给参考。
2018-9-7 20:18 0 173
关于极术公开课中无感FOC冰箱应用方案中,无感的如何减少抖动呢?
2018-9-7 20:16 0 259
片上sram一般需要验证哪些功能
2018-9-7 20:14 0 167
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
