今日: 2|主题: 33069|帖子: 128667 收藏 (403)
ST近期发布的一篇STM32H7的DMAMUX多路选择器的文档,还不错(2018-12-11 V2.0)
2018-8-10 10:10 0 400
STM32H7的定时器HRTIM,TIM1 - TIM17,LPTIM1 - LPTIM5的功能特性比较
2018-8-10 10:08 0 228
STM32H7的定时器TIM1 - TIM17为什么中间少TIM9,10,11三个定时器,匪夷所思
2018-8-10 10:06 0 352
QSPI接口的Flash和PSRAM能否共用?
2018-8-10 10:04 0 342
STM32H7的TIM1 - TIM17可以输出到GPIO的TIM通道整理
2018-8-10 10:02 0 309
注意STM32H7中MPU的首地址和内存区大小配置也是有考究的,不可以随便设置
2018-8-10 10:00 0 377
测试STM32H7进出中断的速度能跑到12.5MHz,所有程序在TCM和Flash运行没差别
2018-8-10 09:58 0 319
发现MDK5调试STM32H7很容易崩溃Encountered an improper argument,无中文路径可解决
2018-8-10 09:56 0 308
STM32-V7开发板投票活动结束,公布结果
2018-8-10 09:54 0 226
STM32H7的定时器输出100MHz的PWM效果
2018-8-10 09:52 0 343
Embedded Studio调试H7也是相当的好用,代码提示,强劲的JLINK调试工具,再配置SystemView,简直爽歪歪
2018-8-10 09:50 0 226
发现STM32H7的FMC接口扩展32路IO用起来是真的爽,最近各种IO翻转测试一直在用
2018-8-10 09:48 0 379
V7什么时候预售
2018-8-10 09:46 0 225
请教,HAL库下DMA式串口每次只能接收一个字节
2018-8-10 09:44 0 214
【STM32H743实验例程】实验22:SEGGER为H7配套的embOS及其所有中间件的大综合设计
2018-8-10 09:42 0 421
STM32H7可以上最新版uCOS-II V2.92.15和uCOS-III V3.07.03源码了,开不开心
2018-8-10 09:40 0 472
STM32H7不使用的引脚推荐设置为模拟模式,悬空即可,其它模式都不推荐原因说明
2018-8-10 09:38 0 404
sprintf能否被中断,大循环同时调用
2018-8-10 09:36 0 433
STM32H7定时器的ClockDivision时钟分频应该处于系统框图中的那一部分
2018-8-10 09:34 0 396
STM32H7的TIM1-TIM17中断入口函数名使用时要注意,别搞错了
2018-8-10 09:32 0 328
STM32H7的HAL库所有结构体变量做局部变量用时,推荐直接初始化为0,防止不必要麻烦
2018-8-10 09:30 0 268
STM32CubeMX5.0有没有办法快速将所有定时器使用的引脚都列出来
2018-8-10 09:28 0 318
STM32H7实现TIM2,TIM3,TIM4,TIM5的四个比较捕获通道实现高精度单次延迟
2018-8-10 09:26 0 325
STM32H7的低功耗定时器用于低功耗方向的研究(2018-12-29)
2018-8-10 09:24 0 249
STM32H7的低功耗定时器LPTIM1 - LPTIM5可以输出到GPIO的TIM通道整理
2018-8-10 09:22 0 227
HAL库源文件stm32h7xx_hal_pwr.c学习笔记,主要是睡眠,停机,待机的低功耗处理(2018-12-30 V1.0)
2018-8-10 09:20 0 490
STM32H7的GPIO配置为输入模式用于按键后,再次配置EXTI Event模式依然可以正常使用的
2018-8-10 09:18 0 281
ucosiii的STM32H743的BSP移植到STM32H750上跑不起来
2018-8-10 09:16 0 307
STM32H7的停机模式是不会被滴答时钟唤醒的,而F1和F4系列可以被其唤醒
2018-8-10 09:14 0 445
将GPIO的速度等级设置为最低也可以一定程度上降低功耗
2018-8-10 09:12 0 271
cube配置H750,代码在内部RAM和FLASH中运行时,SYSTICK中断
2018-8-10 09:10 0 240
HAL库源文件stm32h7xx_hal_lptim.c学习笔记,适合在低功耗场合,像超时,单次模式也实用(2018-08-13 V1.0)
2018-8-10 09:08 0 500
V7的目录结构
2018-8-10 09:06 0 262
STM32H7官方手册错误汇总(2019-01-03)
2018-8-10 09:04 0 161
H7的硬件I2C好使不
2018-8-10 09:02 0 290
STM32H7的硬件I2C fast mode 速度不能到400K?
2018-8-10 09:00 0 262
STM32H7的LPTIM学习笔记,关键知识点整理(2019-01-03 V1.0)
2018-8-10 08:58 0 506
ST的人工智能(神经网络)工具包正式亮相,用于STM32系列
2018-8-10 08:56 0 350
硬汉能帮忙测试下H7的ETB吗?
2018-8-10 08:54 0 201
STM32H7的低功耗定时器LPTIM,时钟源采用外部脉冲或者其它低功耗时钟
2018-8-10 08:52 0 216
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
