求助,刀头抖动严重
3031|29
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-16 08:52 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-7-15 13:53
我觉得可以再增加一个步进电机,把那个绿色的杆子省掉,两个步进电机用同一个信号控制,共进共退,这样可以 ...
之前考虑过使用两个电机同时提供动力,后来担心考虑到安装精度及误差等问题,就没这样做。两个电机共用一个信号的方案可行吗,可行的话我也试试看...
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-16 08:53 | 显示全部楼层
奔牛滚滚 发表于 2015-7-15 16:24
这样的架子,抖动是必然的
尺寸大约64*60cm,怎样的结构能减轻抖动啊(领导要求低成本)?
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-16 08:56 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2015-7-15 17:32
对于电机来说,那个架子就不是刚性的物体,如过是伺服电机,会抖动得更厉害。个人观点电机装传动轴上,传 ...
嗯嗯,正在考虑加粗传动增强刚性
受不了了 发表于 2015-7-16 09:07 | 显示全部楼层
步进电机那没必要齿轮加减速了,不过动力我觉得应该装在传动轴上才是,用同步带传过去,对安装精度要求也不高。底座暂时还不会影响到抖动,高精度的需要对底座考虑了,前面网友也说过,导轨悬空不是好事,用直线导轨,那样导轨能固定,中间横梁可以考虑一端有点自由度,能极大降低安装和加工难度,你的同步带稍微偏细。这种导轨加同步带的机构应该很成熟了,可以去参考一下别人的
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-16 09:12 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2015-7-15 22:24
这么长的活动范围,用直线轴承的刚性太差了,肯定会出现跳动或者让刀的,一般都要用V型或者燕尾导轨来做。 ...
V型和燕尾导轨成本会不会很高?
受不了了 发表于 2015-7-16 09:13 | 显示全部楼层
如果是自己用可以考虑去买拆机件
cjseng 发表于 2015-7-16 10:07 | 显示全部楼层
我想起来了,楼主可以把联轴器松开,直接用手推动,看看有没有卡顿,有的话肯定会抖动,这是机械问题,主要是装配精度不够造成的;
如果没有卡顿,那就是电路问题了,频率是不是过高了,是不是失步了,加减速曲线是否合理,或者是不是你的步进电机选小了?
这种结构看起来很单薄,不过如果刀头没有重负载的话,也没啥问题,我这里有个国产的贴片机,就是这样的机构,虽然贴片时,整个桌子都在抖动,但是不影响贴片,是整个机器在晃动。
至于用燕尾导轨,那不是成本的问题,而是既然用了同步带,明显是想追求速度,用了燕尾,速度要相差好多。
奔牛滚滚 发表于 2015-7-16 10:50 | 显示全部楼层
都省成这样了还要降低成本?那估计什么不刻直接走都会抖
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-17 09:06 | 显示全部楼层
我想起来了,楼主可以把联轴器松开,直接用手推动,看看有没有卡顿,有的话肯定会抖动,这是机械问题,主要 ...
嗯嗯,谢谢,现在正在改件增强刚性,件改回来后按你的方法试试看
 楼主| 胜KA 发表于 2015-7-17 09:07 | 显示全部楼层
额,也是,还是想着低成本下,尽量减轻抖动
