[技术讨论] 音质问题终极解密
4059|40
摸摸 发表于 2015-7-13 23:50 | 显示全部楼层
再次感谢大家!
飞杨在天 发表于 2015-7-14 08:54 | 显示全部楼层
你是来水分的嘛?
ecoren 发表于 2015-7-14 11:54 | 显示全部楼层
谢谢大家!
s284630173 发表于 2015-7-14 13:53 | 显示全部楼层
新手学习
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-14 19:10 | 显示全部楼层
好的音质效果从来就不需要低失真.
谢谢大家!
但好的音质效果也不是通过人为制作失真得到的.
再次感谢大家!
你可以人为制作失真.
但99%的可能你会失败.
谢谢大家!
以本大师的观点.
如今功放电路的设计明显是存在问题的.
最基本的概念还是依然没有搞清.
再次感谢大家!
总是妄图用所谓的失真获得所谓的音乐味道.
显然你们还真就是必定失败.
谢谢大家!
喇叭并不需要一个很低的THD的功放驱动.
而仅仅就是一个设计合理的功放就可以了.
THD指标根本无足挂齿.
再次感谢大家1
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:12 | 显示全部楼层
关于分频的问题。
谢谢大家!
几乎从来就不是一个问题。
再次感谢大家!
无论学术界如何把简单问题复杂化。
都能证明学术界其实本质上是外行的事实i。
谢谢大家!
无论一二三四阶的滤波。
也无论是普通的滤波电路还是巴特沃思杯赛而或且比雪夫。
再次感谢大家!
如果是2阶那么如果2分频的话。
在100hz。
那么群相位延时约1ms。
对于高频来说因为本质依然是低通滤波例如转折频率为100K。
谢谢大家!
则群相位延时更小为1us左右。
人的听觉并不能区分滞后了1mS或1uS的信号。
所以无论如何分频都是没有问题的。
因为分频的唯一问题就是群相位延时的问题。
而无论人们知道与否。
道理都是如此简单。
并且人们在实践中都能懂得这个道理。
而理论上只要认真学习和领会本大师的教导。
就会恍然大悟。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:15 | 显示全部楼层
一个喇叭是如何制作的?
谢谢大家!
在拉巴发明的时候。
显然应该是在钢琴发明之后。
再次感谢大家!
只要把钢琴的声音录下来。
在让拉巴重放。
而且让一个乐队指挥来分辨。
就可以证明这个喇叭能否发出纯正的声音了。
只要乐队指挥对于喇叭的音效满意了。
那么这个喇叭就合格了。
完全无须学术界抓不到问题本质的胡思乱想。
再次感谢大家!
好吧,俺要做个功放,需要请个乐队指挥,而不是用个失真分析仪。。  发表于 2015-7-19 20:21
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:23 | 显示全部楼层
既然声音的本质就是振荡。
谢谢大家!
声波的震荡可以通过喇叭来模拟。
假如人们已经知道了100hz的声波震荡的效果。
那么让喇叭也发出100hz的震荡。
如果声音效果一样。
那么喇叭至少在100hz就是合格的。
然而理论上也可以认为任何其他频率也依然是合格的。
因为喇叭可以在20到20k的震荡频率震荡而发出声音。
喇叭其实就是一个相当于电路中的电源。
其本质是 让空气按照某频率震荡的就是声波了。
喇叭就是一个声波源。
能够让空气产生震荡而出现声音。
所以并不需要什么理论。
只要一个喇叭可以在20K以内震荡。
就必定可以发出声音。
至于音色如何。
音品如何。
那么就是不同型号的喇叭的自身特性了。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:34 | 显示全部楼层
正如本大师所教导的那样。
谢谢大家!
几乎所有的功放都是合格的。
再次感谢大家!
其实所有的喇叭也都是合格的。
谢谢大家!
分频处的所谓衔接的问题。
其实也依然不是个问题。
仅仅是群相位延时变化了1mS或更小而已。
而且幅度是减小的。
从衔接处的幅度角度看肯定是失真了。
但是从实践的角度看。
这确实没有成为一个问题。
高阶滤波会更好吗?
除了群相位延时增大之外。
并没有其他不好的地方。
即使8阶的低通滤波群相位延时也不过4ms。
所以并没有问题。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:44 | 显示全部楼层
如果一个3寸全频喇叭的低频转折频率是100Hz。
谢谢大家!
那么分频器的设计在100hz分频为好。
事实上10hz更好。
因为此时对于喇叭来说功放的频率宽度更大。
10hz的分频没有影响喇叭的100hz转折频率。
而10hz对于这个3寸喇叭来说几乎应该属于没有声音。
谢谢大家!
对于低音喇叭来说。
功放的分频点设计在100hz为好。
这样即使低音喇叭的高频转折频率为1K。
也是100hz为好。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 20:58 | 显示全部楼层
通过本大师的教导。
谢谢大家!
大家就都明白了。
再次感谢大家!
无论高中低频。
其各自的频带之内群相位延时相差不会超过10mS。
而且几乎就是低音才会有延时。
中高音几乎呈现不低于一个数量级的减小这个延时。
因为人们对于低音并非敏感。
不会认为低音会对音质产生影响。
音效效果是有中高音决定的。
所以对于中高音在10hz分频。
低音在100hz分频即可。
2分频足已。
虽然3分频也问题不大。
但依然存在中高音的衔接问题。
多一事不如少一事。
中高频喇叭也不是不能达到20K。
所以单独的高音喇叭未必需要。
再次感谢大家!
其实人们分频的目的。
不在于所谓的高中低的分频。
而是因为有些喇叭就是在一定的频段内音质效果好。
即使一个喇叭标称20~20K。
但其实只有1k~10k才是人们感觉音质最好的时候.
即使在12K分频都会影响1~10k的音质效果听感.
所以才会对于一个20K的喇叭进行10K的分频.
这里没有理论上的问题.
而仅仅就是一个听感的问题.
或设计者的喜好问题.
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-19 21:02 | 显示全部楼层
喇叭的阻抗频率特性曲线.
谢谢大家!
可以有.
但没有什么意义.
再次感谢大家!
功放几乎都可以稳定地控制任何一个喇叭.
没有什么所谓的喇叭"好推动与否的问题".
谢谢大家!
声音的好坏.
与音箱的设计有关.
与功放电路本身关系不大.
但与分频有关.
这是一个听感的问题.
功放的闭环带宽应该在100K左右.
不要使用RC儒贝尔电路.
也不要随意使用低通滤波.
再次感谢大家1
FeverLee 发表于 2015-7-21 16:46 | 显示全部楼层
自娱自乐
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:07 | 显示全部楼层
人们一直都不知道那些所谓的好听的功放。
谢谢大家1
是如何发出好声音的。
再次感谢大家!
虽然制作者们必然模仿所谓的好听功放。
但貌似他们一直也没有找对方法。
对于其他行业适合的所谓低THD对于喇叭来说还真是不好听。
1969被认为好听。
谢谢大家!
其THD也不高。
但这不是模仿者们模仿THD的理由。
再次感谢大家!
如果1969真的好听。
那么本大师知道其中的原理。
但无论商业功放如何模仿1969都不可能发出1969的声音。
道理本大师说的很清楚了。
谁认真学习本大师的教导。
谁就能知道其中的道理。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:09 | 显示全部楼层
即使英国人做对了。
谢谢大家1
从理论上来说也肯定是错误的。
因为商业功放的制作者们实在无法苟同。
然而虽然你无法沟通。
但你真的无法发出好声音。
这种好声音不是失真。
但又是失真。
如此才会好听。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:13 | 显示全部楼层
满大街的音响。
谢谢大家!
发出的声音。
的确是所谓的高保真理念下的产物。
但只要你有机会听到真正的胆味。
无论其如何高保真都没有用。
你不会喜欢那种所谓的高保真的。
可以想象。
这个行业的从业者们。
而且还是过去那种认真负责的那种人。
如今已经不复存在了。
如今都是不懂事的年轻人。
按照设计手册和设计软件工作的努力。
谢谢大家!
就更不知道何为好声音了。
再次感谢大家!
那些负责的人再调试再调声音也没有用。
无论你们发现什么运放声音不错。
无论你们用什么三极管或MOSFET。
你们都不可能发出真正的好声音。
因为真正的好声音还真不在你们的想象力之内。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:16 | 显示全部楼层
本大师很清楚人们为何如此愿意使用4558 的原因。
谢谢大家!
这是人们的经验而不是而且也不可能有人会知道为何如此。
再次感谢大家!
然而人们几乎都不由自主地选择了4558。
谢谢大家!
道理本大师很清楚。
但你们永远不会知道的。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:20 | 显示全部楼层
也许人们会认为。
谢谢大家!
高保真的THD很小的功放。
发出的声音虽然不好听。
但貌似也无可挑剔。
还真大概其差不多是这么回事。
但高保真的却是不好听。
因为人们几乎很少有机会把生意开的很大。
再次感谢大家!
如果你把1875的音量开的很大。
的时候儿出现了所谓的好声音。
只能说你们不懂装懂。
谢谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:23 | 显示全部楼层
如今人们常用架构的功放。
谢谢大家!
只能在高保真的道路上挣扎。
再次感谢大家!
而不是为了获得好的声音而努力。
谢谢大家!
因为概念就是错误的。
你们没有学会1969 的精髓。
虽然英国人早就意识到了。
但显然是错误的。
再次感谢大家!
 楼主| mentor55=5 发表于 2015-7-27 16:24 | 显示全部楼层
高保真的声音。
谢谢大家!
再假正经。
再次感谢大家!
人们的直觉也无法接受。
而胆味十足的功放。
连傻子都爱听。
谢谢大家!
