[ZLG-ARM] 做了一块新板,LPC2131的JTAG进不去,为什么?
6089|23
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-22 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司做了一块新板,用的是LPC2131芯片,但是H-JTAG总探测不到芯片,为什么?以前做过类似的板子,电路图是一样的,有时能找到芯片,有时候也是找不到芯片,怎样让H-JTAG找到芯片LPC2131?
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-23 10:30 | 显示全部楼层
很着急,
masashinakayama 发表于 2008-6-23 10:35 | 显示全部楼层
真可怜啊
jerrywzf 发表于 2008-6-24 14:42 | 显示全部楼层
换开发工具吧!
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-25 18:04 | 显示全部楼层
为什么
晶振有信号,JTAG电压和开发板JTAG电路一样,复位良好,为什么找不到呢,我都精神失常了,准备炸毁银网中心。
victoryang 发表于 2008-6-25 22:40 | 显示全部楼层
找一找以前的帖子,已经有问过类似的问题了!
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-26 19:08 | 显示全部楼层
Reason?
通过串口可以用FLASH MAGIC擦芯片,下载文件也可以,就是用JTAG不能找到芯片,换了新的芯片的也是这样,可以擦芯片,下文件,JTAG找不到芯片。
stars_625 发表于 2008-6-27 16:34 | 显示全部楼层
干扰问题
可能是JTAG调试口离芯片太远
db10 发表于 2008-6-27 17:16 | 显示全部楼层
量一下JTAG的供电是否3.28V以上,否则是不行的。
 如果还不行的话,从复位电路找问题。
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-28 09:50 | 显示全部楼层
是3.3V
复位电路也没有问题呀,CAT1025就那几个电阻什么的,量过了,<br />最近新焊了一块,开始时JTAG还能找到芯片,过了2天就有时候能找到芯片,过3天就彻底找不到芯片了,差不多就是个最小系统了,上的5V电压,用的AMS1117,已经极其小心了,不存在烧毁芯片的可能。<br />有谁知道周立功的手机号,我得找他亲自问问.
simple1423 发表于 2008-6-28 11:58 | 显示全部楼层
检查RTCK【p1.26】引脚是否下拉到地
1、要进入Jtag,RTCK【p1.26】在上电时需要为低电平。<br />“P1.26&nbsp;RTCK&nbsp;<br />Returned&nbsp;Test&nbsp;Clock&nbsp;output.&nbsp;Extra&nbsp;signal&nbsp;added&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;JTAG&nbsp;port.<br />Assists&nbsp;debugger&nbsp;synchronization&nbsp;when&nbsp;processor&nbsp;frequency&nbsp;varies.<br />Bi-directional&nbsp;pin&nbsp;with&nbsp;internal&nbsp;pullup.&nbsp;LOW&nbsp;on&nbsp;this&nbsp;pin&nbsp;while&nbsp;RESET&nbsp;is&nbsp;LOW&nbsp;enables&nbsp;pins&nbsp;P1.31:26&nbsp;to&nbsp;operate&nbsp;as&nbsp;a&nbsp;Debug&nbsp;port&nbsp;after&nbsp;reset.<br /><br />Important:&nbsp;LOW&nbsp;on&nbsp;pin&nbsp;P1.26&nbsp;while&nbsp;RESET&nbsp;is&nbsp;LOW&nbsp;enables&nbsp;pins&nbsp;P1.31:26&nbsp;to&nbsp;operate&nbsp;as&nbsp;a&nbsp;Debug&nbsp;port&nbsp;after&nbsp;reset.”<br /><br />2、我用的是H-Jtag.<br />3、simple1423@yahoo.com.cn<br /><br />--------------------------------------------------------<br />我量了P1.26脚的电平是高的,不好意思。<br /><br />有没有可能已经近了ISP模式,即P0.14脚被拉低了?
 楼主| arm_arm 发表于 2008-6-28 14:14 | 显示全部楼层
P1.26是高的。
P1.26(RTCTK)上电时是高的,它已经接了一个4.7K的下拉电阻,我量了一下Easy&nbsp;ARM2131开发板上P1.26的电压,它也是高的,H-JTAG可以认出开发板上的LPC2131芯片,但还是认不出来自己做的板子上的LPC2131.
yy11 发表于 2008-6-28 21:31 | 显示全部楼层
同是天涯沦落人啊!!
我以前也问过周工这样的问题,跟楼主遇到的情况一摸一样!!我今天都焊第五块板子了,H-JTAG还是找不到芯片,我都快崩溃了!!有两块板子也是开始能找到芯片,单步执行了几次就挂了,后来就一直连接不上,用的就是最小系统,用示波器检测,晶振和电压都正常,就是检测不到芯片。如果说开始焊的两块可能是焊接的问题的话,今天的这块我敢100%保证焊接没问题,我仔细核对了多遍电路图与开发板的电路图,真的找不出什么其他问题了。这个问题已经搅的我心里一个多月不安了!就是没见周工真正的技术支持出现!<br /><br />楼主有没有联系过周立功?找到问题的话在这里通报一声,谢谢啦!!
yy11 发表于 2008-6-28 21:35 | 显示全部楼层
补充一下
我用示波器仔细测量了在H-JTAG检测芯片过程中的波形,发现TMS信号在检测之后电平被拉的不高不低,1.4V左右,在检测之前是正常的!这个问题有没有哪位遇到过??
btiger2000 发表于 2008-6-30 10:25 | 显示全部楼层
我记得p0.30复位时,不能为低,否则无法进入仿真!
yy11 发表于 2008-6-30 12:55 | 显示全部楼层
回楼上
P0.30没有接到外面,悬浮着呢!!难道还要加个上拉电阻吗??
yy11 发表于 2008-6-30 12:56 | 显示全部楼层
UP
这么久了,没见周工的技术支持!!
Edata 发表于 2008-6-30 13:13 | 显示全部楼层
具体什么原因不知道,把我的电路给你看看
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007815132727653.jpg<br />要仿真的话需要在在初始化时&nbsp;将JTAG口配置好
yy11 发表于 2008-6-30 21:27 | 显示全部楼层
呵呵
这个地球人都知道,呵呵!!
db10 发表于 2008-7-1 10:16 | 显示全部楼层
这个问题整体来说是NXP这类芯片的上电启动做得不太好,但是完全可以解决,没有大问题。<br />arm_arm&nbsp;你人在哪里?<br />&nbsp;深圳吗?<br /><br />&nbsp;你说的有块板子,开始可以,后来不行了,你就将板子擦一下,再试,看行不行,还有你的电脑并口方式,是在bios里设置成epc,或epc与另外一种都可以的模式。这个相当重要。
