[技术] 去耦电容与旁路电容详解
3772|54
uptown 发表于 2015-12-25 22:47 | 显示全部楼层
去耦电容可以降低元件耦合到电源端的噪声。
lihuami 发表于 2015-12-25 22:48 | 显示全部楼层
电路中的电容可分为退耦电容、旁路电容和容纳电容三类。
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 22:50 | 显示全部楼层
电容的高频容抗特性,频率越高阻值越低。
mmbs 发表于 2015-12-25 22:51 | 显示全部楼层
设计人员在选择旁路电容,以及电容用于滤波器、积分器、时序电路和实际电容值非常重要的其他应用时,都必须考虑那些因素。
uptown 发表于 2015-12-25 22:51 | 显示全部楼层
滤波电容,去耦电容,旁路电容区别
lihuami 发表于 2015-12-25 22:53 | 显示全部楼层
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
10299823 发表于 2015-12-25 22:53 | 显示全部楼层
设计微波放大器的时候,连接电源与晶体管B极月C极时,往往会在连接电源的四分之一波长线的终端并联几个电容
uptown 发表于 2015-12-25 22:53 | 显示全部楼层
应该注意旁路电容的取值问题
在电路板的电源接入端放置一个1~10μF的电容,滤除低频噪声
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 22:54 | 显示全部楼层
,电阻的作用是为了增大电容的ESR,
uptown 发表于 2015-12-25 22:55 | 显示全部楼层
每个集成运放的电源引线,一般都应采用去偶旁路措施
lihuami 发表于 2015-12-25 22:55 | 显示全部楼层
在电路板上的电源与地线之间放置一个0.01~0.1的电容
10299823 发表于 2015-12-25 22:55 | 显示全部楼层
在放大电路在发射极接入旁路电容
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 22:55 | 显示全部楼层
为保证LDO的性能,必须正确认识并严格评估旁路电容的直流偏置
lihuami 发表于 2015-12-25 22:56 | 显示全部楼层
旁路电容可以降低电源的波动,降低SSN和串扰
mmbs 发表于 2015-12-25 22:56 | 显示全部楼层
在数字IC电源脚上必须就近对地接一旁路电容器
10299823 发表于 2015-12-25 22:57 | 显示全部楼层
,“去耦”一说主要用于电源、输出信号,电容容量一般较大;
mmbs 发表于 2015-12-25 22:57 | 显示全部楼层
添加几个电容就可以解决大多数噪声问题
uptown 发表于 2015-12-25 22:57 | 显示全部楼层
由于各种电容实际阻抗特性曲线并不相同,所以不同场合需要用到不同数值的。
“旁路”主要用于信号电路的输入,电容容量一般较小
