[技术] 去耦电容与旁路电容详解
3771|54
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 22:58 | 显示全部楼层
去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
uptown 发表于 2015-12-25 22:59 | 显示全部楼层
高频旁路电容器-高频旁路电容器,是指高频旁路电容器就能起到滤过高频保留低频(低频输出)的作用的电容器。
uptown 发表于 2015-12-25 23:00 | 显示全部楼层
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过
10299823 发表于 2015-12-25 23:00 | 显示全部楼层
旁路电容可将混有高频电流和低频电流的交流电中的高频成分旁路掉的电容,称做“旁路电容”。
mmbs 发表于 2015-12-25 23:00 | 显示全部楼层
适当的放置旁路电容的位置,可为噪声信号提供就近的地回路
mmbs 发表于 2015-12-25 23:01 | 显示全部楼层
还要减少电流环路的面积,从而减少了环路的电感
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 23:01 | 显示全部楼层
耦合可以理解为信号由一级电路向下一级电路传递的过程
lihuami 发表于 2015-12-25 23:02 | 显示全部楼层
旁路电容(Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性
xiaoyaozt 发表于 2015-12-25 23:03 | 显示全部楼层
耦合电容可以理解为使交流信号向下一级通过,而直流阻断的器件
10299823 发表于 2015-12-25 23:04 | 显示全部楼层
解耦电容所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件
uptown 发表于 2015-12-25 23:05 | 显示全部楼层
在电路中的旁路现象
lihuami 发表于 2015-12-25 23:05 | 显示全部楼层
理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低
lihuami 发表于 2015-12-25 23:07 | 显示全部楼层
R3系列双路输出产品交叉调节率,主路带载50%,辅路带载10%到100%
mmbs 发表于 2015-12-25 23:08 | 显示全部楼层
50%,10%到100%
thl168168 发表于 2016-1-4 11:16 | 显示全部楼层
电容的知识确实好用!!在电源处理电路太重要!!
