实在忍不住了,超简单的电路搞不定,请求帮助呀!
30957|112
sixwater 发表于 2008-11-4 15:54 | 显示全部楼层
D882换成TIP122
李冬发 发表于 2008-11-5 14:21 | 显示全部楼层
102楼的也太...晕...倒塌
段元云dyy 发表于 2008-11-8 21:58 | 显示全部楼层
支持5楼 。增大b极电阻到1000欧即可。
shuaiyoyo 发表于 2008-11-9 11:56 | 显示全部楼层
同意9楼和4楼的
shian 发表于 2008-11-11 10:54 | 显示全部楼层
兄弟,增加一个电流反馈啊.
因为你的电热丝,冷态和热态阻值差别很大.所以开始的时候电流小,等一段时间了电流就加大了.所以你只能在Ib中增加Ic中的电流反馈成分,使Ib降下来.
不要完全以放大倍数来确定你的电路,因为放大倍数受温度影响很大.所以要想有一个确定的,恒定的电流输出.放大器必须做成负反馈.
shian 发表于 2008-11-11 10:59 | 显示全部楼层
28楼,32楼.直指要点
28楼,32楼.直指要点.呵呵...
还有精通模拟电路的啊..
orange_dsp 发表于 2008-11-19 16:40 | 显示全部楼层
看我的.
K点的电平要么是0V,要么是+5V.这样一来,Q202要么通,要么不通;如上所述,不能工作在放大区,只能工作在截止区或饱和导通区.
keyboard 发表于 2008-11-20 22:16 | 显示全部楼层
电阻丝的阻值是恒定的吗?
是不是电阻变小了
lion364 发表于 2008-11-21 16:08 | 显示全部楼层
这个电路看起来很简单
这个电路看起来很简单,仔细分析下,还真有难度,楼主可以到
http://www.cntronics.com/public/bbs去问问看。可能会有答案。
kite1234 发表于 2008-11-21 16:14 | 显示全部楼层
呵呵
pwm    +IRF830就可以解决
kite1234 发表于 2008-11-21 16:25 | 显示全部楼层
给个图
 楼主| mail_cj 发表于 2008-11-21 21:52 | 显示全部楼层
感谢大家的回答,现在准备用PWM或继电器实现了?
感谢大家的回答,现在准备用PWM实现了,因为还是觉得PWM或继电器实现效率高,毕竟是电池供电,采用线性方式把功率浪费在三极管上可惜了。可采用PWM或继电器方案面临下面一些,请大家继续帮忙讨论!
电源采用3.7V4600MA电池供电,控制部分为MCU,要求控制部分体积尽可能小:
1、用PWM方案实现,已知条件是电源3.7V,负载为8欧,通过电流<500MA,在上述条件下如何设计这个部分电路,由于体积小的要求,用PWM+S8550贴片能不能实现,在设计这部分电路时我感觉无从下手,先确定什么参数后确定什么参数?
2、用继电器方案实现,由于要求体积小,不知道大家用的能达到上述功能的继电器最小的体积有多大?可以给个型号吗?
3、用继电器如果体积达不到要求,能不能贴片的可控硅实现?可以给达到上述要求的可控硅型号和电路吗?当然体积越小越好!
  再次请求大家的帮助!
linzhiqi1 发表于 2008-11-25 20:05 | 显示全部楼层
楼上的大哥们都是那个大学毕业的,太高明了
