直流电机两端波形毛刺问题
6110|25
 楼主| handbg 发表于 2015-7-18 09:32 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2015-7-17 21:01
没看到电路图,我猜是全桥斩波,那四个续流二极管必须加。建议查一下这IC的内部结构图,确认是否已经内置续 ...
感谢版主,IC耐压就7.5左右,如果是用4节新电池,过冲会达到8V
sym111 发表于 2015-7-18 09:33 | 显示全部楼层
电机波形,可不管的
sym111 发表于 2015-7-18 09:36 | 显示全部楼层
还有一方法,激励波形的边沿不要太陡
ecoren 发表于 2015-7-18 14:22 | 显示全部楼层
这个比较难搞,先并个续流二极管看看,再并个小电容看看,搞个RC吸收电路看看,
 楼主| handbg 发表于 2015-7-20 11:31 | 显示全部楼层
这个比较难搞,先并个续流二极管看看,再并个小电容看看,搞个RC吸收电路看看, ...
用了续流,但是那样起不到PWM节约电池电量的效果,而且,续流二极管在外添加的话需要串个电阻。但是这样问题又来了电阻小了发烫严重,电阻大了没效果
overfire 发表于 2015-7-22 18:14 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-7-17 12:49
电机本来就是电感,你串联电感肯定没有用,是否是续流不好?
电感负载关断瞬间,如果没有续流通路,电感上 ...
老师,能详细讲解下
“电感负载关断瞬间,如果没有续流通路,电感上的波形肯定有过冲和振铃。”
这个现象吗,我工作中遇到很多这种带毛刺的波形,一直不明白到底怎么产生的。
最近测试震动马达,也出现了这种毛刺。
     这个毛刺具体是怎么产生的啊,怎么避免?
