VRB_LD-50W模块发热严重。
2442|20
51xlf| | 2015-7-19 22:04 | 只看该作者
是根据手册设计的吗?
mornsunfae| | 2015-7-20 10:36 | 只看该作者
你好!
电源模块特别是功率做得比较大的情况下,一般都会采用输出同步整流的方案来实现,提高产品的工作效率,而在空载的情况下,电源并不是不工作,而是有电压输出的,也就是所内部的器件是在工作的,会存在一定的消耗,因此会有一定的热。这个应该是和你使用上没有太大的关系。
heqiushu123|  楼主 | 2015-7-20 14:19 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2015-7-20 10:36
你好!
电源模块特别是功率做得比较大的情况下,一般都会采用输出同步整流的方案来实现,提高产品的工作效 ...
谢谢你的回答,我还想问下,将3个 VRB_LD-50W模块共地后输出给不同的用电器,这样可以吗?
heqiushu123|  楼主 | 2015-7-20 14:20 | 只看该作者
51xlf 发表于 2015-7-19 22:04
是根据手册设计的吗?
是的。不过我用了三个这种模块,而且将输出端共地了。有没有问题?
gygp| | 2015-7-20 22:51 | 只看该作者
分享一下电路图看看
heqiushu123|  楼主 | 2015-7-21 19:09 | 只看该作者
gygp 发表于 2015-7-20 22:51
分享一下电路图看看
C:\Users\Administrator\Desktop
heqiushu123|  楼主 | 2015-7-21 19:11 | 只看该作者
VRB_LD-50W能否输出端共地?
自己设计的3路DCDC电路,用的是VRB_LD-50W模块,输出端能否共地?会不会使其中的一个负载过大,恳请大神指点。
DCDC
DCDC
DCDC
DCDC
mornsunfae| | 2015-7-22 09:16 | 只看该作者
heqiushu123 发表于 2015-7-21 19:11
自己设计的3路DCDC电路,用的是VRB_LD-50W模块,输出端能否共地?会不会使其中的一个负载过大,恳请大神指 ...
输出共地一般情况下都不会出现其中一个负载过大的情况,除非是本身使用的负载已经是过载了。
eccoelec| | 2015-7-24 17:20 | 只看该作者
我来学习一下!
heqiushu123|  楼主 | 2015-7-26 11:23 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2015-7-22 09:16
输出共地一般情况下都不会出现其中一个负载过大的情况,除非是本身使用的负载已经是过载了。 ...
谢谢您的回答。
kkzz| | 2015-7-26 21:03 | 只看该作者
问题解决了吗?
快乐古月| | 2015-7-28 14:05 | 只看该作者
  这样 的接发 可以吗 我在空载的时候  用的时候 都回发热
pmp| | 2015-7-28 22:08 | 只看该作者
没问题吧
biechedan| | 2015-7-29 22:28 | 只看该作者
正常的吧
angers11| | 2015-8-28 09:16 | 只看该作者
我用VRB_LD-50W空载和1/4载时发热量差不多都有55度左右.请问这个模块空载这么热有解决的办法吗
sunmay2015| | 2015-8-28 09:21 | 只看该作者
angers11 发表于 2015-8-28 09:16
我用VRB_LD-50W空载和1/4载时发热量差不多都有55度左右.请问这个模块空载这么热有解决的办法吗 ...
空载发热应该是正常现象。。。
玛尼玛尼哄| | 2015-8-28 17:39 | 只看该作者
肯定是设计的问题,建议做个检测,当没有负载时候,或者短路时候,自动断掉,现在的USB充电器都有这个功能。
mintspring| | 2015-8-28 17:54 | 只看该作者
散热器要做的大点,实在不行水冷。
minzisc| | 2015-8-30 08:12 | 只看该作者
模块小了,散热就是厉害。
