返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 17.00元(功能说明)
[运放] 单片机产生的0,+5V方波信号怎么变为-15V,+15V方波信号
15929|67
630183258 发表于 2015-7-21 17:00 | 显示全部楼层
可以用运算放大器搭建一个,如果需要我可以给你电路图
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-21 18:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢你帮忙啊,我想看看电路图啊
ruoyuzhiji 发表于 2015-7-21 19:22 | 显示全部楼层
用隔离光耦行不行
nefusmzj 发表于 2015-7-21 20:59 | 显示全部楼层
对速度有要求吗?可是使用MOS作为开关,配合变压器,控制7815和7915两颗稳压IC,实现输出。场景好像不符合你的应用哦。
oldzhang 发表于 2015-7-22 08:44 | 显示全部楼层
早期的TTL电平转RS232电平,需要正负 15v供电的芯片MC1488可以考虑
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 08:50 | 显示全部楼层
转成RS232可以输出正负15V的吗,谢谢
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 08:51 | 显示全部楼层
对速度有要求吗?可是使用MOS作为开关,配合变压器,控制7815和7915两颗稳压IC,实现输出。场景好像不符合 ...
100HZ的方波吧,MOS管怎么实现啊,谢谢
用隔离光耦行不行
具体是怎么实现啊,有点不懂啊,谢谢
oldzhang 发表于 2015-7-22 09:07 | 显示全部楼层
你看看MC1488的资料,可以输出正负15v的,问题是你的负载电流大不大,实在不行用光耦加MOSFE,PMOS+NMOS构成非门,输出在两个MOSFET的中间,光耦构成电平位移,这个速度不高可以。
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 09:42 | 显示全部楼层
你看看MC1488的资料,可以输出正负15v的,问题是你的负载电流大不大,实在不行用光耦加MOSFE,PMOS+NMOS构 ...
如果用光耦加MOSFET的话,输出波形的电流会很小吗,谢谢
Jack315 发表于 2015-7-22 10:05 | 显示全部楼层
LZ 描述下(±15V 电源下的)负载是什么?驱动要求是什么(电压、电流、频率……)?
murphy.he 发表于 2015-7-22 10:14 | 显示全部楼层
MAX232, 提高工作电压
xmar 发表于 2015-7-22 10:21 | 显示全部楼层
单电源也行:
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 10:34 | 显示全部楼层
LZ 描述下(±15V 电源下的)负载是什么?驱动要求是什么(电压、电流、频率……)? ...
驱动要求电压就是正负15V的方波, 频率是100HZ,电流暂不考虑,谢谢
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 11:00 | 显示全部楼层
这个电路我仿真过了,不过输出的正负20V的波形,还有方波的上升沿有点不理想啊,大神还有那个48V的供电不好啊,可以用15V供电实现吗
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 11:01 | 显示全部楼层
仿真图
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 11:29 | 显示全部楼层
MAX232, 提高工作电压
提高到多少大概,我看了手册说输出为正负10V的,谢谢
xmar 发表于 2015-7-22 11:40 | 显示全部楼层
这个电路我仿真过了,不过输出的正负20V的波形,还有方波的上升沿有点不理想啊,大神还有那个48V的供电不 ...
这个符合要求:
打赏榜单
sysuzhiyang 打赏了 1.00 元 2015-07-22
oldzhang 发表于 2015-7-22 11:44 | 显示全部楼层
PMOSFET+NMOSFET+光耦,如果MOSFET选9540和540,输出电流可以1A以上
光耦也有不足:光耦驱动电流大、速度慢。高速光耦成本高。  发表于 2015-7-22 12:06
 楼主| sysuzhiyang 发表于 2015-7-22 12:49 | 显示全部楼层
这个符合要求:
这个LM331的作用是什么啊,我的multisim里面没有这个元件啊
