[讨论] 基础科普:硬开关DC-DC变换器工作原理简析【转载】
1843|11
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-7-21 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬开关DC-DC变换器是目前工业和电网系统中常用到的一种变换器类型,也是最早被研发成功的类型之一。本文将会对硬开关DC-DC的工作原理进行简要分析介绍,帮助工程师进一步熟悉其工作特性。
在2008年之后,我国的功率半导体元器件发展速度明显加快,这也催动了DC-DC变换器的技术革新。由于新研发的功率元器件可以在越来越高的开关频率下工作,因此近几年所研发的变换器体积和重量也越来越小,而功率密度则越来越高。目前,我国国内常用的PWM DC-DC转换器工作在50-200kHz频率范围内时,可以实现最佳的重量、尺寸、效率、可靠性及价格等。
可能很多工程师都知道,在传统的PWM变换器中,功率开关元件的开关均为硬开关。采用硬开关的DC-DC在开关开通的瞬间,功率开关的漏源极的电压将会从高压降为零,电流从零迅速上升。当开关关断的瞬间,功率开关的漏源极电压由零变为开路电压,电流从很大降为零,在V-I交集中产生很大的面积重叠,造成较大的开关损耗。这种开关的过程,也被称为硬开关过程。硬开关过程的开关轨迹和电压电流波形如图1、图2所示。
硬开关的转换器操作方式虽然比较基础常见,但是仍然存在着一些难以克服的缺陷。首先硬开关操作方式很容易降低工作效率,更会影响元件的使用寿命。在硬开关的工作状态下,元器件电压和电流的变化很快,其波形容易出现明显的过冲现象,导致明显的开关噪声。再者,由于开关损耗与开关频率之间呈线性关系,虽然硬开关电路的工作频率在不太高的情况下,开关损耗占总损耗的比例并不是特别大,但是这种开关损耗会随着开关频率的进一步提高而变得越来越大。
以上就是本文对硬开关DC-DC变换器工作原理的简要分析,希望能够帮助工程师更清晰的掌握其工作特性。
kkzz 发表于 2015-7-26 21:41 | 显示全部楼层
DCDC分析简介
pmp 发表于 2015-7-28 22:08 | 显示全部楼层
学习一下
GG_GG 发表于 2015-7-29 22:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
wcy0841127166 发表于 2015-8-19 15:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
wangdezhi 发表于 2015-8-27 22:28 | 显示全部楼层
这是基础讲解。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:34 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2015-8-30 08:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-8-30 10:34 | 显示全部楼层
此时,会不会EMC问题也随之而来?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-30 19:07 | 显示全部楼层
开关频率越大,寄生电磁场越大,因此EMC问题就来了
这也是为何很多开关电源都要有金属罩屏蔽的原因,或者机器壳子里面贴了金属膜。
jimmhu 发表于 2015-10-20 22:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
个人签名:菜鸟也可以玩转江湖
64
