返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 40.00元(功能说明)
德州仪器工业视频监控方案介绍(回帖参与活动还有赏)
5352|41
工程师 发表于 2015-7-23 10:50 | 显示全部楼层
双流输入指什么?有什么作用?
专家回复: 视频会议的双流是指: 1路HDMI高清视频会议云台相机,1080P60输入; 1路DVI-I PC或其它数字设备视频接入,1080P60;一般用来接入PC的桌面或数字白板,展示PPT等。 这样在视频会议过程中,双方除了可以看到对方外,也可以看到共享的资料。
对声音的处理优化如何?
专家回复: 视频会议方案在音频方面,有自动增益、自动回声抵消、自动背景降噪等算法,用于优化音频效果。
嵌入式3+1高清录播系统3+1是什么意思?
专家回复: 3+1是指视频的4路输入,其中3路为HDSDI,1路为DVI-I。 其中3路SDI一般为老师近景,学生近景和学生全景等灵活切换,DVI-I为板书(数字白板)或PPT(电脑)。
工程师 发表于 2015-7-23 11:00 | 显示全部楼层
SV-HPV5728采用几层板的设计?有相关的原理图和PCB么?
专家回复: SV-HPV5728采用8层板设计,在开发板套件中会提供原理图做参考。
采用了哪些安全加密措施?
专家回复: 视频会议和录播方案,板载均带有独立硬件加密芯片,目前采用的是Atmel的方案。实际使用中用户可根据需要自行修改加密算法以保护知识产权。
支持usb3.0接口吗?
专家回复: AM5728系统支持USB3.0接口,在我们的设计中通过板载HUB芯片扩展出4路,每路均有900ma标准供电。
songchenping 发表于 2015-7-23 11:04 | 显示全部楼层
内容有助于自己了解视频会议和自动录播平台的功能简介。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-07-23
hbzjt2011 发表于 2015-7-23 11:07 | 显示全部楼层
工业视频解决方案和视频会议,之前看的TI的车载视频全景360视频解决方案,很好,为以后设计提供了参考。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-07-23
工程师 发表于 2015-7-23 11:10 | 显示全部楼层
高清录播和视频会议功能挺相似的,以后有没有可能合并?
专家回复: 有把视频会议和录播方案一体化的计划,合体后即为——互动教学方案。当然在其它需要互动的领域也是可以的。我们目前对教育的应用会更熟悉一些。
要保证视频会议效果,对通信的带宽要求高么?
专家回复: 对于视频会议方案,双方的上行带宽大于1Mbis/S即可有较好效果,如能达到2Mbis/S,视频效果可达到1080P级别。系统支持根据用户的实际带宽自动调节通信速率。
如果多个教室进行互动教学,是否会对视频、录制效果产生影响?
专家回复:多点情况下,可能会有影响。因为用户的网络带宽是固定的,多方的时候系统可能会降低视频分辨率以保证会议效果。 录制方面无此问题。
互动教学可以支持几方?
专家回复: 互动教学方案目前用的多一般是点对点,两方。此方案在无外部MCU的情况下最多可支持4方。
gaon2 发表于 2015-7-23 11:10 | 显示全部楼层
看的不是很懂,但还是有收获,原来做远程视频会议可以这样简单。
打赏榜单
工程师 发表于 2015-7-23 11:20 | 显示全部楼层
能不能直接将该开发板嵌入用在相关产品上?开发板是否适合工业环境使用?
专家回复:SV-HPV5728是专门为工业应用设计的,其中电源和主芯片、PHY等采用工业级,DDR3支持ECC校验。 最终会有两个硬件版本,一个是满足工业级需求的,一个做通用需求。
开发板的程序升级可以通过哪些接口实现?
专家回复: 一般采用网口升级程序,也支持SD卡。不支持串口升级。
小群儿 发表于 2015-7-23 11:24 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 6.00 元 2015-07-23
lark100 发表于 2015-7-23 11:25 | 显示全部楼层
工业视频监控的有效距离是多长?视频会议延迟时间能控制在多长时间范围内?视频存储的格式,以及存储方式,如何有效利用空间?
打赏榜单
工程师 发表于 2015-7-23 12:30 | 显示全部楼层
视频监控最多能实现多少路画面,同时观看和存储?
专家回复:取决于每路的视频分辨率,硬件最大支持32路视频拼接,但分辨率可能仅为CIF。 720P30pfs可以支持12路; 1080P30可以支持6路;
louyj 发表于 2015-7-23 15:08 | 显示全部楼层
我的提问题如下:
全部没有回复。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-07-24
戴风海 发表于 2015-7-23 15:36 | 显示全部楼层
好活动,支持!
