[8/16-bit MCU] PWM波形只有高电平
5906|46
奥德赛 发表于 2015-7-26 09:39 | 显示全部楼层
程序么有运行吧,希望早日解决问题
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-26 18:12 | 显示全部楼层
程序么有运行吧,希望早日解决问题
我也觉得是程序没有运行
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-26 18:13 | 显示全部楼层
春风的暖暖 发表于 2015-7-26 09:27
楼主,现在问题解决了吗
没有
Luis德华 发表于 2015-7-27 08:24 | 显示全部楼层
楼主把代码贴上来看看
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-27 14:35 | 显示全部楼层
楼主,现在问题解决了吗
还没有
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-7-27 15:46 | 显示全部楼层
已经帮你转给DSC专家,待会专家有空会帮你解答,还请耐心等待下。
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-27 15:54 | 显示全部楼层
非常感谢
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-27 15:56 | 显示全部楼层
楼主把代码贴上来看看
                         /* is set to 'yes' (#pragma interrupt saveall is generated before the ISR)      */
void PWMC1_OnReload(void)
  /* Write your code here ... */
  Bit1_NegVal();
  PWMC1_SetDuty(0,50);
  PWMC1_SetDuty(1,400);
// PWMC1_Load();
}这是PWM中断中的测试程序
xiangjunrong 发表于 2015-7-27 16:09 | 显示全部楼层
Hi,
Pls refer to the attached example for TWR-8257 board.
BR
XiangJun Rong
PWM_Central_align.zip
300.98 KB, 下载次数: 2
xiangjunrong 发表于 2015-7-27 16:10 | 显示全部楼层
Hi,
This another example.
BR
XiangJun Rong
TWR56F8257_PWM_lab.zip
585.42 KB, 下载次数: 3
xiangjunrong 发表于 2015-7-27 16:11 | 显示全部楼层
Hi,
This is another example.
BR
XiangJunRong
PWM_example_8257.zip
586.68 KB, 下载次数: 3
eyesee2008 发表于 2015-7-27 16:29 | 显示全部楼层
程序没有匹配好
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-28 11:28 | 显示全部楼层
Hi,
非常感谢
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-28 17:06 | 显示全部楼层
PWM 中断可以正常工作,说明PWM模块已经正常计数了。没有波形输出,首先检查PWM管脚是否配置正确。 看您配置,使用了GPIE0_PWM0B,GIOPE1_PWM0A,GPIOE3_PWM1A等管脚,请检查是否GPIOE_PER中对应的比特位配置为1,。
GPIOE_PER这个在哪配置啊,找不到
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-28 17:09 | 显示全部楼层
Hi,
GPIOE_PER这个在哪配置啊,找不到?
quray1985 发表于 2015-7-28 20:55 | 显示全部楼层
这么长时间了,楼主的问题解决了吗
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-29 15:42 | 显示全部楼层
这么长时间了,楼主的问题解决了吗
没有,
kekeke 发表于 2015-7-29 17:14 | 显示全部楼层
用官方的代码先测试下。
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-29 20:17 | 显示全部楼层
用官方的代码先测试下。
您那有吗?我没有找到
Luis德华 发表于 2015-7-30 08:04 | 显示全部楼层
/* is set to 'yes' (#pragma interrupt saveall is generated before the ISR ...
GPIO有没有配置成PWM输出啊
