[8/16-bit MCU] PWM波形只有高电平
5951|46
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-30 15:52 | 显示全部楼层
Luis德华 发表于 2015-7-30 08:04
GPIO有没有配置成PWM输出啊
配置的是PWM模式
Mancherstun 发表于 2015-7-30 16:54 | 显示全部楼层
duguzhen 发表于 2015-7-24 09:05
初始化应该是没问题的,
那怎么确定PWM正常工作了呢,还有IO有没有设置成PWM模式呢?
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-30 20:25 | 显示全部楼层
I/O设置为PWM模式,而且pwm中可以正常的计数中断,但就是测不到输出口的波形
舒斯特尔 发表于 2015-7-30 20:48 | 显示全部楼层
这个问题还真是不容易解决呢,期待大神出现
跟屁虫 发表于 2015-7-31 08:37 | 显示全部楼层
那这个问题挺棘手的,不知道硬件上有没有问题,或者测试方法上有没有问题
 楼主| duguzhen 发表于 2015-7-31 15:13 | 显示全部楼层
那这个问题挺棘手的,不知道硬件上有没有问题,或者测试方法上有没有问题 ...
硬件,和测试方法肯定没问题
 楼主| duguzhen 发表于 2015-10-15 15:31 | 显示全部楼层
xiangjunrong 发表于 2015-7-27 16:09
Hi,
Pls refer to the attached example for TWR-8257 board.
BR
您好,您有8257的完整的历程吗?谢谢!
