[ZLG-ARM] 安装Linux系统前的准备工作
1832|1
 楼主| reeper 发表于 2009-4-6 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、选择Linux版本<br /><br />  和windows系统有所不同,linux系统具有极其丰富的内涵,它的自由传播和免费使用以及版本的不断更新和完善,使得它的推广得到了用户们的认可。目前较为流传的linux系统有:suse,debian,open&nbsp;linux,turbo&nbsp;linux,他们均采用linux之父(Linus&nbsp;Torvalds)的linux核心思想。对于初学者来说,只要熟练其中一个版本的使用,都会在其他版本中游刃有余。<br /><br />  在众多的版本中,我选择了红旗(Red&nbsp;Flag)linux&nbsp;desktop&nbsp;6.0(代号为sylph),公司的知名度和魅力都是不容置疑的。这个版本的推出,吸取了以往发行版本的经验,融合了当前市场用户的需要,整合了众多业界合作伙伴的共享技术,使得sylph将不仅仅是开源组件的升级版本,更是linux桌面设计的全新尝试。这便是我选择这个版本的理由,我相信会带给我惊喜,也会给我一个满意的答复。<br /><br />  2、数据备份<br /><br />  这是一个很重要的环节。顾名思义,数据备份就是将数据以某种方式加以保留,以便在系统遭受破坏或其他特定情况下,重新加以利用的一个过程。在安装系统之前,一定要将重要的数据备份到你所信任的存储介质上。充分做好数据备份,可以避免在安装过程中发生意外,带来不必要的损失。就好像我们生活中的备用钥匙一样,一旦常用的那把钥匙丢了,我们便可利用之前准备好的备用钥匙。<br /><br />  3、硬盘空间及其分区的准备<br /><br />  笔者此次安装linux系统是在安装了windows系统的基础上,通过安装虚拟机实现双系统的。因此,我的linux和现有的操作系统需要使用同一块硬盘,因此在安装的时候只需为linux准备足够的硬盘空间即可。听高人指点:如果能够随时记录各个盘符的空间大小以及使用情况,会对稍后的系统安装会有所帮助。<br /><br />  通常一个Linux版本,不仅可以提供Web、FTP、SMTP、NNTP、Telnet、Samba等网络服务,还提供了各种各样的网络客户端软件、图形处理工具、多媒体应用程序、字处理软件以及小游戏。因此还要考虑在系统安装之后,一些软件工具包和开发包所需的空间。<br /><br />  4、几个基本的名词解释<br /><br />  硬盘分区:一块硬盘可以被划分为多个分区,分区之间是相互独立的,访问不同的分区就像访问不同的硬盘。分区有三种类型,主分区&nbsp;(primary-partition),扩展分区(entended--partition)以及逻辑分区(logical-partition)。一个硬盘最多可以有4个主分区,如果想在一块硬盘上拥有多于4个的主分区,此时需要创建扩展分区,再在扩展分区上划分逻辑分区。<br /><br />  未经分区的空间分区:已定义的分区没有占据整个硬盘,一个未经使用的硬盘也属于这种类型。这时可以简单地从未使用的空间中创建必要的分区。<br /><br />  未使用分区中的空间:过去曾将一个或多个分区用于其他操作系统,而现在它们已经不再被使用。这时应该先删去这些分区,然后在其上创建相应的linux分区。可以用DOS下的fdisk命令完成,也可以在安装过程的配置分区步骤中完成。<br /><br />
zcying 发表于 2009-4-6 15:54 | 显示全部楼层
建议用FC8
