高手请回答
5568|26
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-10 11:47 | 显示全部楼层
用HC04之后
用HC04之后,几乎还是一个正弦波,只是高电平端稍微有个高电平的时间,PLH大约为21ns,但低电平端则完全是个正弦波的下半段的形状
qczq 发表于 2008-7-10 22:29 | 显示全部楼层
还是用三极管吧
共发射极电路,C极接电感
chunyang 发表于 2008-7-11 00:36 | 显示全部楼层
先确定你的示波器带宽是多少
    看10M方波至少得用60M的示波器,至于信号整形或缓冲,对10M信号而言,HC都够了,F更是没问题,这里所谓的驱动能力不是指门电路的输出而是应该指输入,CMOS器件可以认为是电压驱动型器件,而TTL需要信号源有一定的电流下拉能力,但楼主用的晶体振荡电路如果是正确的话应该不会在这方面有问题,无论用的是TTL还是CMOS,排除电路设计问题就可以肯定是示波器带宽或探头的问题。
    另外注意,用TTL电路或CMOS电路对同一正弦信号整形的话(未必与楼主的问题有关,只是泛谈有关知识),输出方波的占空比将不同,这是二者的逻辑门限不同所致,用施密特特性的门又会有不同,但对正弦信号整形应该用施密特门,这样可以避免高低电平间的线性区。追求沿陡峭性的话,可以用AHC施密特门。
    还有要纠正楼主的是,波形跟稳定度无关,题设就不对,信号源的稳定度主要指频率随温度、时间或其他参量变化而产生的变化、漂移量,有时也可以包括输出电平幅值的漂移量,但该“稳定度”参数是针对线性系统而言的,数字系统的稳定度除频率指标外,还包括相位、占空比等的漂移量,这些都和楼主谈及的“高稳定度”无关,不管最终波形如何,只要不变化就是稳定的。
quakegod 发表于 2008-7-11 00:58 | 显示全部楼层
re
建议示波器探头用X10档,这样输入电容比较小
还有,进行换高带宽的示波器探头,
如果你的示波器是100M的,但是用的是10M的探头,也会限制了最大带宽
还有,比HC更快的就是AC了
如果只是整形,那么可以选74HC14带施密特的反相器,
如果是晶体振荡器的话,就要选74HC04了,
因为74HC14因为带施密特反而不容易起振
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-11 08:54 | 显示全部楼层
多谢quakegod
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-11 15:00 | 显示全部楼层
我再试试
 好,我再试试
 楼主| leon0001 发表于 2008-7-11 17:18 | 显示全部楼层
多谢quakegod 和chunyang
我的示波器是100MHZ的,探头也是100MHZ的。电路的目的是:对10M正弦波,整形为方波。
按照quakegod说的,我把探头换到 ×10档,然后看波形。
的确跟以前不大一样,现在是个方波了(虽然在高电平和低电平时,有起伏),但PLH,和PHL大约为5ns。
   但是换到 ×10档后,也相当于把电压衰减了10倍。但可以看出此时是方波。
   不换到×10档,则就是正弦波。
   那么,现在是不是可以下这样的结论:74F04已经把正弦波整形为方波啦。
