问个运放的问题!
14523|66
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 14:56 | 显示全部楼层
gaohq:你的电路我刚刚仿真了一把!
没看到波形 555!! 不知道怎么搞的! 我再来仿仿看! 我想你的电路如果在R3后面加一级跟随就肯定着了(交流跟随又要交流供电了 5555)!
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 14:58 | 显示全部楼层
老大们! 可是 我用 LM324测量 几mA电流时候出现
的那个毛刺是怎么回事啊! 用LM358就好了! 谢谢了!
shalixi 发表于 2008-5-26 15:09 | 显示全部楼层
2mA,R3=1K,R3上的压降=1V,10K=10V
1uA,R3=10K,R3上的压降=10mV,100K=100mV。
R3=10K,100K...........
而偏置电流是 nA级,怎么会不够
sxggj 发表于 2008-5-26 15:38 | 显示全部楼层
哪位能扫一下盲:关于图中二极管如何工作
图中的二极管是用来干什么的,他是属于运放这部分还是属于互感线圈那部分的,作用是什么,谢谢
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-26 17:04 | 显示全部楼层
二极管
二极管是用来防止 电流互感器 次级 开路的! 因为电流互感器 次级开路 会产生很大的高电压 !
sxggj 发表于 2008-5-27 09:59 | 显示全部楼层
那二极管上有没有电流经过,运放输入的是电流还是电压信
如果是电压信号,二极管是不是钳位了,如果是电流信号,二极管是不是分流了,,看不懂呀,盼大侠扫盲!
农民讲习所 发表于 2008-5-27 10:20 | 显示全部楼层
用三运放组成电流放大器,这里最合适了。
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-27 12:24 | 显示全部楼层
增加运放又要增加MONEY了!
现在正好是 3相电流+1零序电流 =2个LM358!
5555~  而且还没负电源 ...
firingsky1 发表于 2008-5-27 17:26 | 显示全部楼层
用IV没什么不好
从性能上说用IV应该比电阻直接取样好,相对于信号源来说,输入电阻是相同的,但IV的输出阻抗小,因此对后级电路的阻抗匹配要求不高,否则的话后级尽量要用CMOS的运放;另外楼主说的这两种运放性能都很一般,这些多元运放一般用于对参数一致性要求较高的场合比如说有源滤波和波形发生等等,如果单从成本来考虑也可以用,要注意楼主这种用法对于运放的CMRR要求相对较高,如果对精度有要求的话最好选用其他运放,一点看法供楼主参考;
至于毛刺的问题,最好加一级两阶的有源滤波,因为电流互感器输出的波形一般都不会很好,另外最好观察一下干扰波形的频率,如果想用324的话就得想办法把它干掉,怀疑和电流互感器绕组的分布电感参数以及运放,线路的输入电容有关系,瞎猜的,请其他高手指正~~
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-28 12:55 | 显示全部楼层
所长大人:因为成本有限制 尽量只用一个运放来测量 精度要求也不是太高 所以 您说的 三运放组成电流放大器 可能不能考虑喃 ,而且你说的这个电路 我还不知道 5555 搜了下下 也米搜到.. 55 太菜了...
firingsky1:用LM324的时候 电流互感器 没有电流通过的时候 运放的反向输入端的电压波形 已经是一个间歇性的 毛刺波 就是一段平的一段毛刺.. (----******------******-----)电流互感器有电流的时候也是 这样.. 所以应该就是互感器本身造成的毛刺了.. 可能跟你说的 分布电感 分布电容有关系.. ; 但是 我换成LM358就什么都没有了 出来的波形 非常的正弦波 呵呵! 运放的反向输入端的电压波形也是一跟很平的线了(2.5V).  所以可能跟LM324运放的哪个参数还有点关系.. 正好几个条件搞一块去了 就出现毛刺了..  我现在就是不知道 是哪个参数造成的 自己估计也想不出来了 5555
dangelzsp:为什么这个IV电路不能测量大点的电流喃? 我把取样电阻搞小点 行吗?...  那个零序的 因为精度要求不是太高 所以 我现在直接搞电阻取电压 然后把一端抬高 呵呵...
sxggj 发表于 2008-5-28 13:19 | 显示全部楼层
26楼的问题很重要,,
其实你看的毛刺,应该在很多地方都能看到,,说到底应该跟运入、、放内部的三极管有关,,可能是结电容,也可能是功率等吧,,,,偶纯属拍砖,,希望大侠有时间帮我扫一下26楼的问题
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-28 13:47 | 显示全部楼层
运放两个输入端的压差很小(正常工作的话)
所以 平时二极管 是不倒通的,基本没电流流过(可能贼小贼小)... 只有后面的电路出问题了 例如断路了 才会倒通 使互感器不至于 开路!
栏杆 发表于 2008-5-28 14:01 | 显示全部楼层
12L才对吧。
你原图的接法应该烧运放,互感器按恒流源理解,应该是12L 你测量的实际上是R3上互感器输出的电流产生的电压,当然,这里可以垫个电压上去,省负电源
sxggj 发表于 2008-5-28 14:10 | 显示全部楼层
非常感谢33楼的回答
我是菜鸟,只是见过有人用三极管搭恒流源时碰到过类似的问题,,好像是跟管子的特性有关
hephi 发表于 2008-5-28 16:54 | 显示全部楼层
大老爷们怎么老是 555555
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-28 17:21 | 显示全部楼层
我错了!.....
下次坚决不了 仔细想下确实是的 5什么嘛! 呵呵...
surperchen 发表于 2008-5-29 16:28 | 显示全部楼层
还是不明白为什么R3少不了
12楼的电路图中LM324的+段电压应该接电源电压的一半吧.
栏杆 发表于 2008-5-29 20:32 | 显示全部楼层
 楼主| x_tin 发表于 2008-5-31 18:15 | 显示全部楼层
gaohq大哥:谢谢你的图!
今天终于有时间把 你在 12楼的图 搭了电路 试了一下.互感器在没有输入的时候,运放输出已经是  接近电源的 电压了 .而且反向输入端很低,已经不是 2.5V了 ,我想了一下,如果互感器和 R3 点电阻 算 1K的话,那么 这个 电路 相当于把2.5V电压放大30多倍喃,所以 最后 只输出了 电源电压 然后反向输入端也就不能再输出2.5了(12V电压 2K的电阻只能取到很小一部分了);不知道 我这样理解对不对喃 或者 我做的实验是不是有问题 ?
gaohq 发表于 2008-5-31 18:59 | 显示全部楼层
请把运放的同相输入端直接接地试试.
并告知互感器的变比,其线圈阻值,你的应用中互感器一次侧输入的电流范围.其后面的AD的输入电压范围要求.
