问个运放的问题!
14525|66
 楼主| x_tin 发表于 2008-6-1 10:28 | 显示全部楼层
昨天晚上后来去吃饭 然后没上线了! 谢谢你这么快的回复!
互感器的变比是 2000:1  线圈的电阻在300欧姆左右,然后一次侧电流范围是0-200mA,后面AD的输入范围是:0-5V!
 楼主| x_tin 发表于 2008-6-1 10:32 | 显示全部楼层
接地,我今天也试不了了! 米示波器 呵呵!
等有了示波器我第一时间试!
将军令 发表于 2008-6-2 08:40 | 显示全部楼层
lm324 and lm358都是垃圾档次的运算放大器
建议使用ne5532
lm324 and lm358都是有比较大的交越失真的器件
keasy 发表于 2008-6-2 11:48 | 显示全部楼层
好象用仪表放大器更简单
527041313 发表于 2008-6-2 19:43 | 显示全部楼层
紧急问题
有没有人知道基于嵌入式的MP3硬件设计怎么做啊..紧急求救..
kaisa0826 发表于 2008-6-2 21:41 | 显示全部楼层
电流互感器很少这么用的吧
一般ct输出阻抗都是100~300欧姆,就是个变压器性质的,负载能力很弱,不能把它看作恒流源的。一般做法是把通过小电阻采样转电压,经过运放调理,进AD.
R3是需要的,不过两个钳位二极管好像不太对。
sharks 发表于 2008-6-5 18:29 | 显示全部楼层
我感觉像自激
  反馈电阻上并个小电容试试
ar3000a 发表于 2008-6-13 11:58 | 显示全部楼层
互感器
也是一个变压器,次级空载不行,必须要负载。 LM324输入阻抗太高了,毛刺就出来了。LM358这种运放,就不明显。  并且那个反馈电阻R1,同时是运放的负载,要取大一些,几百欧姆数量级肯定不行。
robin0557 发表于 2008-6-13 13:02 | 显示全部楼层
应该是摆率的问题,还是增加一个积分电容吧
shalixi 发表于 2008-6-13 13:13 | 显示全部楼层
LM324与LM358差别在哪里,大家可以说一说吗?
wwwzhang 发表于 2008-6-14 22:06 | 显示全部楼层
是否振荡
可以在反馈电阻两端并联一个小电容,只要满足信号的输入带宽要求就可以
lai832 发表于 2008-6-15 17:21 | 显示全部楼层
这内容在测量有知识中有提到:
还是不明白为什么R3少不了
12楼的电路图中LM324的+段电压应该接电源电压的一半吧.
电流互感:
初级是串在电路中
次级电流是初级电流的N倍(或N分之一,一般是N分之一),也就是说次级对外部来说是一个恒流源.恒流源不能开路.
如:恒流源输出电流是1mA,开路.电压就是.1mA*∞.这就出问题了.
另:电压互感器是并在测试端的,次级不能短路.
jokeking 发表于 2008-6-15 20:51 | 显示全部楼层
你的毛刺是因为电路有局部震荡
在r1两边加一个电容就好了,我建议取值在数千皮到数nf之间,根据情况调整.
除了上述那点,你的电路没有任何问题,想改变iv转换比,可以通过调整r1的大小来
jokeking 发表于 2008-6-15 20:53 | 显示全部楼层
根据这个条件
你的r1取值10K--25K都很好.
jokeking 发表于 2008-6-15 20:59 | 显示全部楼层
lm324 ,358本身设计原理区别不大
但不同批号和不同厂家的差别就很大,具体表现在晶片大小,内部互偶电容,偏置电流的设置等等。
使用运放尤其不能太理论化了,需要调整,因为外部参数是不确定的
而高级运放和廉价运放的最大区别就在于,设计人员考虑了更多人性化设计,使得工程师不必费心去调整,出现出人意料的情况也很少
 楼主| x_tin 发表于 2008-6-16 09:02 | 显示全部楼层
谢谢各位一直对这个问题的关注和帮助!
gaohq:你在12楼的图我发现因为变比太大 所以为了抬高2.5V,在正端输入的电压要求非常小(2.5/75=0.033V),所以,,, 有点难..!  放大这么多是个比较头疼的问题.  总之谢谢你的图 让我学到了好多东东!! 因为最近比较忙所以回复这么慢 真是不好意思!
shalixi:R3好象能少掉喃,因为去掉后 其实就特别象我在2楼的电路了喃! 只是多了个R2, 从你说的这个R3我得到点启发! 如果把gaohq的图R3去掉,把R2加大到75K,其实这还是个IV转换电路 而且也解决了 2.5V电压空电流的时候变成1.9V的问题(正端接1.25V的话),,.. 但是... 这样电流互感器次级实际上负载已经很大了 (75K)所以电路这样改又没什么意义了(那还不如直接加个75K电阻在次级喃).. 没办法我现在只能直接加个电阻 然后把一端抬高了... 小弟比较菜 到现在都没解决这个问题,,55
ar3000a:你说的LM324输入阻抗太大 造成了毛刺,,而LM358就没了 为什么喃! LM358的输入阻抗不大吗?而且按2楼的电路 其实互感器接的负载接近0啊(有电流但是次级两端接到运放了 压差很小 所以负载接近0).
后面几位老大你们说的 并小电容的方法 我也试过喃! (因为一看到毛刺我就想搞电容把干掉嘎嘎)结果是我先在运放输出端并了个104,然后毛刺更严重 103也是! 然后在反馈电阻上并 情况一样! 我印象很深刻 那个万能板上 我搞斜口钳剪了几个电容 都是翘一个脚没接到电路中.... 也许是我搞错了(或记错了) 有条件我再确认下下(下班后有时间加班看看 呵呵)!
因为我想如果这个毛刺知道是怎么回事了 然后就知道324 358的细小的差别了 然后对运放应该就有更深点的认识了 所以... 我很想知道怎么回事喃 呵呵!
多谢 各位的解答! 让我学到很多东西!
本来这个周末 两天准备好好搞搞的 结果...事情怎么那么多..555 昨天还喝高了...
gaohq 发表于 2008-6-16 13:29 | 显示全部楼层
LZ 我当时考虑欠妥
互感器出来的是交流电流,应通过一个电容再接到运放,这样就不会因为改变反馈电阻而影响直流偏置了,LZ有空的话再试一下,告之下结果,大家共同进步.
ar3000a 发表于 2008-6-16 22:00 | 显示全部楼层
LM324
LM324是老的型号,按照新版的手册,除了失调电压略高,和LM358是一样的,但是市场上买到的LM324就不一定了,它的输入级在极限情况下不如LM358,就像楼上说的制造厂家等不同。
电路中,运放输入端的所谓"短路",其实不是真的短路,是“虚短”,基本不产生电流,这时候次级线圈到底算是接了负载还是没接负载? 出现了难于确定的情况。
还有反馈电阻,运放的增益怎样计算:G=Rf/R-,R-是负端的电阻,但是电路上没有这个电阻,又是一个难于确定的情况。
总结的规律是:用运放要多用些电阻。
 楼主| x_tin 发表于 2008-6-17 08:27 | 显示全部楼层
好的
gaohq:好的!我试了马上告诉结果,昨天晚上找到一个互感器结果是内部接了小电阻的那种,又不好拆开,最后就,,,  米试了,,呵呵.. 可能只能等到星期六了!
ar3000a:谢谢你的分析!让我开始怀疑我用的 324是不是 有问题了 呵呵 下次要搞另一批的试.还有那个次级的负载我的理解是 从次级看过去 电流是mA级的 然后运放两端的失调电压也是mV级的 所以负载应该是欧姆级的 不知道理解的对不对!增益我也不知道 嘎嘎 我就知道 根据虚短和虚断 这个电路正好把电流转换成电压了.....
龙斌 发表于 2008-6-17 09:39 | 显示全部楼层
12楼那个图是不是有点问题.
R3接地应该接2.5V吧.
下面这个图和12楼那个好.为什么???
