[嵌入式linux] 根文件系统。
2298|1
 楼主| leo1983 发表于 2008-1-3 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建一个根文件系统,然后把这个跟文件系统放入 ramdisk,
我的开发板自带的 ramdisk解压,mount后是可以得到rootfs的,
但是我想自己做一个根文件系统,
不知道怎么做,?
一个根文件系统需要哪些内容?
 楼主| leo1983 发表于 2008-1-7 16:22 | 显示全部楼层
re
3.3 rootfs的制作  *
3.3.1 busybox 编译
我的编译器用的是2.95.3,在网上看见有说cross compile跟busybox的版本有匹配的问题。
刚开始我用的是 busybox-1.2.1.tar.bz2,发现编译有问题,后来改成了 busybox-1.1.1.tar.tar,可以编译了,
a. busybox1.1.1编译选项配置,安装
make menuconfig
Busybox Settings >
          General Configuration >
  •  Support for devfs
              Build Options >
  •  Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
                               /* 将busybox编译为静态连接,少了启动时找动态库的麻烦 */
  •  Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler?
                           (/usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux-)
                           Cross Compiler prefix
                              /* 指定交叉编译工具路径 */
              Init Utilities >
  •  init
  •  Support reading an inittab file
                             /* 支持init读取/etc/inittab配置文件,一定要选上 */
              Shells >
                        Choose your default shell (ash) >
                            /* (X) ash 选中ash,这样生成的时候才会生成bin/sh文件
                             * 看看我们前头的linuxrc脚本的头一句:
                             * #!/bin/sh 是由bin/sh来解释执行的*/
  •  ash
              Coreutils >
  •  cp
  •  cat
  •  ls
  •  mkdir
  •  echo (basic SuSv3 version taking no options)
  •  env
  •  mv
  •  pwd
  •  rm
  •  touch
             Editors >
  •  vi
             Linux System Utilities >
  •  mount
  •  umount
  •  Support loopback mounts
  •  Support for the old /etc/mtab file
             Networking Utilities >
  •  inetd
                           /* 支持inetd超级服务器inetd的配置文件为/etc/inetd.conf文件,
                            * "在该部分的4: 相关配置文件的创建"一节会有说明*/
    [arm@localhost busybox1.1.3]$make TARGET_ARCH=arm CROSS= /usr/local/arm/2.95.3/bin/arm-linux- /home/leo/busybox-1.1.1/_install all
    [arm@localhost busybox1.1.3]$make install
    CROSS 为交叉编译器的路径。
    PREFIX指明安装路径:就是我们根文件系统所在路径。
    注:
    * 如果在编译的过程中出现错误,这可能是某些支持问题,可以在配置的时候把相关的选项去掉试试。
    * 如果出现找不到内核版本号的编译错误,可以有两种方法解决:(1)把你的内核源码中的version.h文件拷贝到交叉编译器的包含文件的linux目录下(该方法笔者试验成功);(2)该方法来源于论坛上面的一位朋友,做法为删掉#include <linux/version.h>换成#define UTS_RELEASE "2.4.27"  #define LINUX_VERSION_CODE 132123
    我试了1方法是可以的 2方法好像有点问题
    到这里我们就可以在默认的安装目录/home/leo/busybox-1.1.1/_install 下看到了
    bin  lib  linuxrc  sbin  usr
    linuxrc  这个文件是一个链接,这个文件好像我们可以不要
    另外我们可以看到所有的这些命令其实都是一个链接
    [root@localhost bin]# ls -l
    total 632
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 ash -> busybox
    -rwxr-xr-x    1 root     root       642632 Apr 21 00:16 busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 cat -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 cp -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 dmesg -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 hostname -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 ls -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 mkdir -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 mknod -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 mount -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 mv -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 ps -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 pwd -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 rm -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 rmdir -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 touch -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 umount -> busybox
    lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Apr 21 00:16 vi -> busybox
    b. etc/的文件的编写
    mkdir etc dev proc home root mnt var tmp
    dev文件夹:这个目录一定要建 ,没有这个目录我们的跟文件系统将无法mount。
    RAMDISK: Compressed image found at block 0
    Freeing initrd memory: 5859K
    VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
    mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
    Freeing init memory: 52K
    Warning: unable to open an initial console.
    hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 2
    usb.c: USB device not accepting new address=2 (error=-110)
    hub.c: USB new device connect on bus1/2, assigned device number 3
    usb.c: USB device not accepting new address=3 (error=-110)
    proc文件夹: 没有这个文件夹我们的proc文件系统将无法实现,lsmod这些命令就不能用
    etc文件夹是许多系统配置文件保存的地方。这些文件非常重要,如果配置错误,就可能影响系统的启动。busybox源代码example/bootfloopy/etc目录中的文件算是一个简单的例子,可以把其中的文件拷贝过来作为基础。(在example/bootfloopy目录中的一些脚本和文档也很值得阅读)
    cd /home/leo/busybox-1.1.1/examples/bootfloppy/etc
    这个目录下面有 fstab  init.d  inittab  profile
    这里我们得到了inittab文件,这个文件很重要
    cp  -fr * /mnt/ramdisk/etc
    首先inittab文件是系统启动后所访问的第一个脚本文件,后续启动的文件都由它指定。
    我们看看里面的内容:
     这个文件调用下面的rcs。
    Inittab的内容
    [root@localhost etc]# less  inittab
    ::sysinit:/etc/init.d/rcS
    ::respawn:-/bin/sh
    tty2::askfirst:-/bin/sh
    ::ctrlaltdel:/bin/umount -a -r
    rcS的内容:
    [root@localhost etc]# cd init.d/
    [root@localhost init.d]# less rcS
    #! /bin/sh
    /bin/mount -a
    到这里为止,我们的文件系统就可以用了,
    由于这里只是一个最简单的文件系统,我们是要在这个基础上修改的。
  • 您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
