[嵌入式linux] linux环境下串口接收数据的最高位总是0?
3625|1
 楼主| mxh0506 发表于 2008-11-25 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是在PC机上还是在ARM板上,都是如此,本应是0xff却收成了0x7f,何解?
下面是我的测试程序:
#include   <stdio.h>        /* 标准输入输出定义 */
#include   <stdlib.h>        /* 标准函数库定义 */
#include   <unistd.h>        /* Unix标准函数定义 */
#include   <sys/types.h>
#include   <sys/stat.h>
#include   <fcntl.h>        /* 文件控制定义 */
#include   <termios.h>    /* POSIX 终端控制定义 */
#include   <errno.h>        /* 错误号定义 */
/* 串口工作参数是硬编码的 */
int OpenUart(char *pDev, int iFlag)
    int   fd;
    struct   termios   Opt;
    /*以读写方式打开串口*/
    fd   =   open( pDev, iFlag );
    if ( -1 == fd ){
        perror("无法打开/dev/ttyS0,请检查该设备是否存在,及其访问权限 ");
        return -1;
    }else{
        fcntl(fd, F_SETFL, 0);
    // 设置参数
    tcgetattr( fd, &Opt );
    cfsetispeed( &Opt, B38400 );    /* 设置为 38400 bps */
    cfsetospeed( &Opt, B38400 );    /* 只有很少的硬件支持输入/输出波特率不同 */
    Opt.c_cflag   |=    CLOCAL | CREAD;
    Opt.c_cflag   &=   ~CSIZE;
    Opt.c_cflag   |=   CS8;
    Opt.c_cflag   |=   ( PARODD | PARENB );   /* 设置为奇效验 */
    Opt.c_iflag   |=   INPCK | ISTRIP;    /* enable parity checking */
//Opt.c_cflag   &=   ~PARENB;
//Opt.c_iflag   &=   ~INPCK;
    Opt.c_cflag   &=   ~CSTOPB;    /* 1 stop bit */
    tcflush( fd, TCIOFLUSH );
    Opt.c_cc[VTIME]  =   15;        /* 设置超时 1.5 seconds */
    Opt.c_cc[VMIN]   =   0;        /* Update the options and do it NOW */
    /* for raw mode */
    Opt.c_lflag   &=   ~( ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG );   /* Input */
    Opt.c_oflag   &=   ~OPOST;   /* Output */
//    Opt.c_cflag   &=   ~CNEW_RTSCTS; /* disable hw flow ctrl */
    if( 0 != tcsetattr( fd, TCSANOW, &Opt )){
        return -1;
    }else{
        return fd;
int main(void)
    int fd,i,iCnt;
    char buff[16];
    fd = OpenUart("/dev/ttyS1", O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
    //fd = OpenUart("/dev/ttyS1", O_RDWR );
    if (-1 == fd ){
        return(-1);
    }else{
        printf("open ttyS1 ..... ");
    fcntl(fd, F_SETFL, 0);    //恢复串口的状态为阻塞状态,用于等待串口数据的读入
    while(1)
        do{
            iCnt = read(fd,buff,16);
        }while(iCnt == 0);
        for(i=0; i<iCnt; i++){
            printf("%02X,",buff);
        printf(" ");
    close(fd);
    return;
 楼主| mxh0506 发表于 2008-11-26 09:55 | 显示全部楼层
原来是LINUX固有的问题, 唉!
真不知道LINUX怎么会这样!
老外也同样没辙:
相关链接:http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=147869
