[嵌入式linux] signal的疑问?
 楼主| longwuyi 发表于 2009-6-2 06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下面的程序中, 为啥需要在timefunc函数中对SIGPROF信号的
处理进行重复注册:
    #include  <sys/select.h>
    #include  <sys/itimer.h>
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <signal.h>
    int n = 0;
    void timefunc(int sig)                      {
        fprintf(stderr, "ITIMER_PROF[%d] ", n++);
        signal(SIGPROF, timefunc);                }
    void main()
        struct itimerval value;
        value.it_value.tv_sec=1;                    value.it_value.tv_usec=500000;
        value.it_interval.tv_sec=1;                    value.it_interval.tv_usec=500000;
        signal(SIGPROF, timefunc);                     setitimer(ITIMER_PROF, &value, NULL);             while (1);
tonylulu168 发表于 2009-6-2 12:51 | 显示全部楼层
re
由于历史原因信号值小于SIGRTMIN的都是不可靠信号
进程每次处理信号后,就将对信号的响应设置为默认动作。
在某些情况下,将导致对信号的错误处理;因此,用户如果不希望这样的操作,那么就要在信号处理函数结尾再一次调用signal(),重新安装该信号。
或者直接使用sigaction()函数来安装信号;
 楼主| longwuyi 发表于 2009-6-2 21:45 | 显示全部楼层
非常感谢tonylulu168
非常感谢tonylulu168
sinanjj 发表于 2009-6-3 12:32 | 显示全部楼层
从来不用信号这种老掉牙的
用socket,直接的网络化基础
fanyinfu 发表于 2009-7-2 18:39 | 显示全部楼层
sdfsdfsd
sfddfsfdf
