大家帮我分析下这个电路图,谢谢啦
5087|47
jjeemm77 发表于 2015-8-4 16:10 | 显示全部楼层
板都不会“抄”!象天书一样、费猜想…
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 16:11 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-8-4 15:27
可以这么解释,但是,目前的原理图是错的呀,你难道没有看出来,三极管基极没有对地的分压电阻,一直导通的 ...
我发现二极管是不是反了?如果二极管反了又是什么一种情况呢
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 16:12 | 显示全部楼层
另外这个二极管是不是画反了?如果二极管反了又是什么情况?
gx_huang 发表于 2015-8-4 16:17 | 显示全部楼层
二极管没有反,我说的是三极管基极应该有对地的分压电阻,看来你一直没有看见我这一句话呀。
jlhgold 发表于 2015-8-4 17:40 | 显示全部楼层
你抄错板子了
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 19:30 | 显示全部楼层
二极管没有反,我说的是三极管基极应该有对地的分压电阻,看来你一直没有看见我这一句话呀。 ...
为什么非要一个对地的分压电阻?
gx_huang 发表于 2015-8-4 19:58 | 显示全部楼层
为什么非要一个对地的分压电阻?
不多说了,你还是去学习一下三极管方面的模电书籍,你这么问,说明你对三极管一点也不懂,我就不好回答了。
windlfs 发表于 2015-8-4 20:17 | 显示全部楼层
这个图的本意应该是  P1.1 控制 out2.  但是 实在看不出  其  用意!
lvyunhua 发表于 2015-8-4 20:58 | 显示全部楼层
仁者见仁智者见智。
anvy178 发表于 2015-8-4 21:17 | 显示全部楼层
二极管D7 接地的???什么情况
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 21:31 | 显示全部楼层
不多说了,你还是去学习一下三极管方面的模电书籍,你这么问,说明你对三极管一点也不懂,我就不好回答了 ...
基极不一定非要接电阻接地作为分压啊
不分压怎么检测电源电压高低呀,一直导通的电路没有啥意义呀。  发表于 2015-8-5 08:32
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 21:32 | 显示全部楼层
二极管D7 接地的???什么情况
二极管d7没没有接地
仁者见仁智者见智。
你觉得呢
anvy178 发表于 2015-8-4 21:35 | 显示全部楼层
二极管d7没没有接地
我看右边怎么又个地的符号的啊 ?还有三极管的E极 接什么呢? 图的右边那个地的符号 表示不清楚啊  应该是那个E接地吧
你再查查电路   看看你还瞄少什么东西没?
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 21:46 | 显示全部楼层
我看右边怎么又个地的符号的啊 ?还有三极管的E极 接什么呢? 图的右边那个地的符号 表示不清楚啊  应该是 ...
就是这个图,我改了下
anvy178 发表于 2015-8-4 21:48 | 显示全部楼层
就是这个图,我改了下
你再看看 还少画了什么东西   按照你这个图 Q5貌似一直都是通的  不对的
 楼主| yangshaoba 发表于 2015-8-4 21:51 | 显示全部楼层
通的不对吗
1.16脚肯定是置为AD模式,读R7的电压,用来转换为环境光照度。
2.Q5应该是个欠压保护电话,电压正常时导通,OUT2被接低;当电压低于一定值时Q5截止,OUT2被接高;8脚应该是个上升沿有效的中断输入,可以处理OUT2这个中断:比如在电压过低时将重要数据保存到非易失**器件中。  具体电压计算可以按Q5的Vbe在0.7V导通来算。
我就是不知道这个二极管是功能
lvyunhua 发表于 2015-8-4 22:11 | 显示全部楼层
二极管作用正向导通,反向截止。
ohnoyes 发表于 2015-8-4 22:17 | 显示全部楼层
D7应该接反了
949155525 发表于 2015-8-4 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
鄙视抄板
