[uCOS/RTOS] crc-8校验c算法
1152|3
 楼主| lgygary 发表于 2015-8-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么下面的程序要异或的值是0x18?
这里我用网上下载的CRC计算软件设置为LSB得到的结果和下面的程序计算是一致的,
MSB和LSB的具体算法是怎样的?如果改为MSB那异或的值应该是多少了?
 楼主| lgygary 发表于 2015-8-4 16:33 | 显示全部楼层
/*g(x)=x8+x5+x4+1 100110001 数据反转LSB first*/
unsigned char calcrc_1byte(unsigned char abyte)
  unsigned char i,crc_1byte;
  crc_1byte=0;                /*设定crc_1byte初值为0*/
  for(i = 0; i < 8; i++)
         if(((crc_1byte^abyte)&0x01))
                  crc_1byte^=0x18;
                         crc_1byte>>=1;
                         crc_1byte|=0x80;
        else
          crc_1byte>>=1;
        abyte>>=1;
return crc_1byte;
 楼主| lgygary 发表于 2015-8-4 16:35 | 显示全部楼层
例如 0x55 计算的结果是0xe4
mini1986 发表于 2015-8-6 09:36 | 显示全部楼层
还真没有详细看过crc的算法,都是直接拷过来用的......惭愧啊......
