难题:两个方波40kHz,测量相位差(最小1uS),以及超前滞后关
8227|32
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-25 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
难题1:测量超前滞后,用D触发器判断,当相位差很小的时候,超前滞后就判断不清楚了。
难题2:测量相位差,使用两个方波的上升沿测量,可是当相位差很小的时候就测不准了,进中断要花时间。
搞的东西是谐振感应加热电源,过来的就是电压和电流的波形。
使用cap功能感觉老是觉得不完善,感觉输入的波形还可以处理一下,因为到谐振时,电流电压的相位差太小,进中断又是要花时间的,
fpga的同志不用想了,老板不用。
有没有想到用锁相环处理的。
判断超前滞后,两个波有90°的相位差,这是必要条件吗?
是不是相位相差越小,方向就不好判断?如果是这样,我把两个方波分频一下,这样就好判断。
chinaitboy 发表于 2008-8-25 16:02 | 显示全部楼层
用主频高的MCU,比如C8051F或ARM,能到50M以上
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-25 16:28 | 显示全部楼层
有没有什么好方法,不让mcu这么累。
2us内让cpu中断,有点免为其难了
forthlab 发表于 2008-8-25 16:40 | 显示全部楼层
D触发器都不能分辨,那CPU更不行了
1US的时间,D触发器是能分辨的.
hq_y 发表于 2008-8-25 16:46 | 显示全部楼层
使用硬件:
难题:两个方波40kHz,测量相位差(最小1uS),以及超前滞后关系
D触发器可以;
加一个脉冲计数;
先使用硬件把L检测出来;
再使用这个L开通打开一个时钟,比如10M;然后做一个硬件计数器,mcu数数计了多少数,就知道相位差是多少了;
lyjian 发表于 2008-8-25 18:35 | 显示全部楼层
用单片机的捕捉功能
dengm 发表于 2008-8-25 19:05 | 显示全部楼层
24MHZ 的51, 用timer0, timer1 门控
信号 接 P3.2 P3.3,
        ORG 000BH  ; TIME 0
          CLR ET0
          JNB ET1, SUB_TT
          RETI
        ORG 001BH  ; TIME 1
          CLR ET1
          JNB ET0, SUB_TT
          RETI
 SUB_TT:
       CLR TR0
       CLR TR1
harlemjia 发表于 2008-8-25 20:21 | 显示全部楼层
单片机显然不合理
D触发器吧
lyjian 发表于 2008-8-25 20:28 | 显示全部楼层
什么叫“单片机显然不合理”
单片机的捕捉功能能做到只有几十ns的误差(一个时钟误差)
不就40K吗
awey 发表于 2008-8-25 20:47 | 显示全部楼层
测A波的上升延到B波的下降延的时间差,再与标准值比较
lyjian 发表于 2008-8-25 20:52 | 显示全部楼层
最简单的方法就是使用带捕捉功能的单片机
D触发器吧还得再加单片机来处理数据
用带捕捉功能的单片机如89C51Rx系列单片机可以非常容易实现
两路方波分别连接到两路捕获输入,捕获功能设成上升沿触发
只要简单的读一下捕获数据寄存器的值就知道相位差及超前滞后了
肖斌 发表于 2008-8-25 21:43 | 显示全部楼层
用单片机计数不准
建议楼主用FPGA测相位差,很精确
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-25 22:27 | 显示全部楼层
有没有人想到用锁相环的?
lyjian 发表于 2008-8-26 09:12 | 显示全部楼层
12楼没用过捕捉功能就不要乱说
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-26 10:12 | 显示全部楼层
是不是相位相差越小,方向就不好判断?
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-26 15:54 | 显示全部楼层
away的方法延长了进中断的时间,妙!四两拨千斤呀.
可是away,你只延长了超前的时间,可是要是滞后的话,时间又回到了原来。
原来超前的两个方波,如果测两个方波上升沿的时间差,很小,如果改为测一个方波的上升沿和另一个方波的下降沿之差,可以将这个时间延长。
但是如果此时这两个方波变成滞后,一个方波的上升沿和另一个方波的下降沿之差,就变小了,不好测了。
xwj 发表于 2008-8-26 16:27 | 显示全部楼层
两个方波就一定会一样脉宽吗?
很难说吧?
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-26 16:43 | 显示全部楼层
xwj,两个方波的脉宽不管是否一样,要求测两者上升沿的时间
hq_y同志的硬件数脉冲好。搞个40M的晶振,25ns,把相位差检出后给计数器,高电平计数,下降沿就让cpu进中断,读出计数值.
 楼主| snakeemail 发表于 2008-8-26 16:51 | 显示全部楼层
先谢王老上次给我的资料。
这是个谐振电源,电流和电压的周期是相同的。
方波的脉宽就是占空比。
bald 发表于 2008-8-27 10:55 | 显示全部楼层
试试用两个定时器
定时器1记录(A-B)的延迟时间
定时器2记录(B-A)的延迟时间
至于采用哪个数据,由程序去判断吧
