制冷片控制恒温系统加热问题
5956|29
 楼主| 第三帝国R 发表于 2015-8-7 11:43 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-7 11:15
0.01度在我年轻时都有了,但调控对XIANG严格,热容量固定,内部气流高速流动,调功率控制,绝对能做到。PT1 ...
调节制冷片的功率一下子就过调了,温度调节波动大
zyj9490 发表于 2015-8-7 11:50 | 显示全部楼层
PID的参数不合理的通病,相位裕度太小。
chunyang 发表于 2015-8-7 12:20 | 显示全部楼层
第三帝国R 发表于 2015-8-6 21:37
能详细点指出我存在的问题吗,非常感谢
高精度系统从传感器、执行部件、控制算法到机械结构都有非常高的要求,先说清楚你的具体应用吧,别盲目追求高精度。
w410565 发表于 2015-10-6 21:30 | 显示全部楼层
第三帝国R 发表于 2015-8-7 11:36
嗯,对于温度控制的算法有什么好的建议吗。感觉现在撇开精度,温度的稳定还没实现,调试过程中总是出现超 ...
楼主,做的怎么样了?
我现在也在做仪器内部加热,
37℃±0.5
精度要求没你的高
求经验交流
我QQ:410565034
jrcsh 发表于 2015-10-6 23:50 | 显示全部楼层
我还得~~~ NTC ~~~搞 0.01度~~~~ 这是考验技术实力的节奏阿~~~ 你都不精通这个怎么样玩
2.    温度问题,  可以通过增加中间媒介来稳定温度波动,  比如提到的油,  +电热
  怎么样看你都不是专业玩这个的~~~~作出来的东西~~~ 估计会败坏 cm 阿 还是外包了把~~~~  商业的话   如果是什么课题之类的就~~~慢慢玩把
zyj9490 发表于 2015-10-7 10:50 | 显示全部楼层
取消积分,降低比例,加强微分,是否稳定?
zyj9490 发表于 2015-10-7 10:51 | 显示全部楼层
还有降低时延,炉内加风机,加强空气交流。
andyding 发表于 2015-10-9 09:40 | 显示全部楼层
0.01度的要求不是一般的高喔,我做PCR多年也只敢说做到0.1度的波动。
 楼主| 第三帝国R 发表于 2015-12-2 11:25 | 显示全部楼层
楼主,做的怎么样了?
我现在也在做仪器内部加热,
37℃±0.5
温度传感器用分辨率高一点的,比如要控制±0.5,则选用分辨率0.05°的传感器,再用PID控制,应该是没问题的。
zjp8683463 发表于 2015-12-2 11:49 | 显示全部楼层
楼主还是先搞搞+/-1度的控制水平比较实际。0.01度不是初学者就能搞的。不是小看楼主。
