[ZLG-MCU] EasyARM615怎么可以有效防止芯片锁死?
2529|2
 楼主| talent8791 发表于 2008-3-21 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyARM615怎么可以有效防止芯片锁死?锁死的原因有哪些?请技术工程师详细回答,谢谢!!
machunshui 发表于 2008-3-22 09:08 | 显示全部楼层
把一个非jtag的管脚当成配置脚
lpc系列arm,进入jitag有硬件管脚电平控制,是硬件逻辑实现的。<br />luminary,没有jtag的硬件管脚电平控制,<br />自己模拟一下。<br /><br />程序的最初代码是一段检测一个非jtag复用管脚的电平的死循环代码,若是设定的高或者低电平,就跳出运行用户程序,否则死循环等待jtag连接。
machunshui 发表于 2008-3-22 09:16 | 显示全部楼层
或者是
当配置jtag复用的管脚为gpio时候,先加入判断自定义配置引脚的检测代码,当为设定的高或者低电平,才配置,否则不配置,jtag引脚仍然为jtag引脚。<br /><br />这样,控制自定义配置引脚,即可决定jtag复用的管脚的功能为GPIO或者是jtag功能
