简单问题
4188|25
awey 发表于 2008-9-2 11:09 | 显示全部楼层
在这个电路中,加R2是很有必要的
除了上面说的漏电流外(实际上现在的硅三极管的漏电流都非常小,这个电阻不加也没关系),更重要的是提高电路的抗干扰能力。
在此电路中,当Q1关断时,Q2的基极输入等效于开路(也就是悬空),我们知道悬空的输入是很容易受到外部电磁场的干扰的,干扰信号的内阻一般都比较大,当有R2时,干扰信号被R2分压,信号将变得很小,不足有使三极管导通。
(楼主可以做个实验,就是在Q1关断后,没接R2时,用手指触摸Q2的基极,看看Q2的C极的电压有什么变化,再加上R2试试,比较一下结果看看有什么不同)
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-2 11:34 | 显示全部楼层
谢谢AWEY大侠
那可不可以认为R2是上拉电阻?
semwinliu 发表于 2008-9-2 12:01 | 显示全部楼层
搞那么复杂干吗呀
其实就是一个负反馈,Q1截止时起作用,避免因电源波动引起的Q2误动作.
  就是个上拉电阻,在这里基本不关漏电流的事,那个合格的管子CE的漏电流有那么大?关键是电源和外界的脉冲干扰!
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-2 12:37 | 显示全部楼层
一个小问题引发的百家争鸣!
经过本人认真分析发现“漏电流”的说法是行不通的:
1、假设Q1有漏电流为Ice1=1uA,那么如果没有R2,则电流肯定是从Q2的b极出来的,那么Q2的Iec2会是Ice1*100吗?应该不会!因为Ic=Ib*100只是三极管在导通的情况下成立的公式!1uA的漏电流不可能使Q2导通,所以Q2的Ic不应该是100uA而也是1uA的漏电流流过而已!
2、假设如果有R2的存在,也不能保证Q1的漏电流全部都留过R2的吧?所以Q2的基极也应该有一点的电流,这就说明有了R2并不能保证Q2没有漏电流!
综上:我认为用漏电流来解决R2的问题是行不通的!那么就只剩下AWEY等几位大侠说的提高抗干扰的作用和泄放掉Q2 BE结的电子的作用了!
敬请各位拍砖
烂柯山 发表于 2008-9-2 12:55 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢
sxggj 发表于 2008-9-2 13:08 | 显示全部楼层
典型钻牛角尖的书生
