面试官问二极管起到什么作用
8801|65
shcshc1234 发表于 2015-8-10 22:32 | 显示全部楼层
D1整流D2续流
chunyang 发表于 2015-8-10 11:59
错误的电路,上电如果变压器耦合功率足够则D2烧毁,楼主怎么能联想到“全波整流”上去?基础差的够可以的。 ...
他那个可能是开关电源输出都是正版博
文艺同学 发表于 2015-8-10 22:33 | 显示全部楼层
烧变压器吧。。。
wingis 发表于 2015-8-11 00:46 | 显示全部楼层
见过一种小功率可变升压电路,有点类似。
D1整流。D2吸收反向电压,消磁同时防止D1被倍压击穿。大功率的话D2肯定会被烧毁的!
gaoyang9992006 发表于 2015-8-11 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是不是记错了D2的位置?应该在最右边,这样,上半周充电,下半周放电
51soho 发表于 2015-8-11 07:05 | 显示全部楼层
这个是工作于开关状态的升压电路,参数调好的话不会烧的。D2做续流,D1做boost充电
mcu5i51 发表于 2015-8-11 07:53 | 显示全部楼层
要看电路的用途才能说元件的用途;普通的电源变压器电路不能成立,不是烧坏元件就是消耗功率;
shalixi 发表于 2015-8-11 08:23 | 显示全部楼层
hdp7891000 发表于 2015-8-10 21:14
T1是电流互感器的话,是个取电电路
电流互感器D2是一电阻。
gx_huang 发表于 2015-8-11 08:34 | 显示全部楼层
笑死了,要么原理图画错了,要么考官为难你。
记得大学时,自己做一个变压器整流电路,二极管是玻璃封装的,有一个二极管焊错位置,直接发红光,是烧红的了。
还有工作后,去一个定时器厂面试,老板(工程师技术员出身)来面试我,也是故意搞错原理图,我一眼就看出,一一指正,那老板二眼放光,立即让我来上班,那是17年前了,老板说工资1500,年终奖根据情况,有销售的拿到几十万的。这个老板,明显忽悠我,不相信我,如果你说工资5000,奖金另外算,我就马上决定来了。
stapollozxy 发表于 2015-8-11 08:47 | 显示全部楼层
voltage doubler
westmas 发表于 2015-8-11 08:53 | 显示全部楼层
应该是个可控硅触发电路。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-11 09:26 | 显示全部楼层
表示自己没看懂,专家一讲解,好像明白一些了~
幻影之殇 发表于 2015-8-11 09:39 | 显示全部楼层
楼上说得对
chunyang 发表于 2015-8-11 11:40 | 显示全部楼层
他那个可能是开关电源输出都是正版博
那必须给出前端电路,否则单就楼主给出的电路,必须如我前面所述那样理解!
hdp7891000 发表于 2015-8-11 19:03 | 显示全部楼层
电流互感器D2是一电阻。
不是测量,是取电给后面的电路用,用在能量收集方面。当然后级还有稳压电路。
只是一种可能,电路不完整谁也不知道到底干啥的。
Imakey 发表于 2015-8-11 23:08 | 显示全部楼层
面试官在考你的胆量,敢不敢挑战他
lifevast01 发表于 2015-8-12 22:42 | 显示全部楼层
楼主应该是记错了,在D1D2连接节点前面应该还有个电容,构成半波倍压电路
光光ing 发表于 2015-8-29 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
前面是电流互感器就好说
samlianxing 发表于 2015-8-30 17:56 | 显示全部楼层
图是错的,二极管种类很多,各有不同用处,问也是错的,先回到学堂重新上課,再找工作吧,免得被电死!
ee168 发表于 2015-8-31 00:03 来自手机 | 显示全部楼层
17说的对,最可能用来烧二极管的
