[开关电源] 关于开关电源的掉电检测电路修改的求助
5394|35
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 17:20 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-8-11 12:28
1、是否有必要同时检测12V/5V的掉电?一般检测一路5V就可以了。
2、最好加一个稳压二极管,这样掉电门限电 ...
我现在需要做的是最小的改变,我的连加光耦板子的空间都不够,你说一下,稳压管怎么加,其作用是什么?
不亦心 发表于 2015-8-11 17:26 | 显示全部楼层
yejunjie176 发表于 2015-8-11 17:18
我现在需要做的是最小的改变,我的连加光耦板子的空间都不够,你的方法肯定不行的 ...
我这一坨电路比你那三极管的一坨电路元件多吗?
:L
gx_huang 发表于 2015-8-11 20:17 | 显示全部楼层
我现在需要做的是最小的改变,我的连加光耦板子的空间都不够,你说一下,稳压管怎么加,其作用是什么? ...
你先回答,是单路电压检测还是双路电压检测?
双路电压检测,必须是单路检测,然后逻辑与。
你这样的检测电路,是无效的,还不如一路检测。
稳压管,上面也有人画出原理图。电阻分压,电压高了,误差大,毕竟三极管be结之间的电压和温度关系很大的。如果先经过稳压二极管降压,再电阻稍微分一下电压,精度才有保证。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-12 08:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-8-11 09:57
电容取值,也不用太大的。
这种方法是过了,比原来的方法好像好点,但是还没达到要求,换电容大小也试过,给电容并联电阻也试过了,都没达到要求,只能试试另一种方法了
lfc315 发表于 2015-8-12 09:07 | 显示全部楼层
这种方法是过了,比原来的方法好像好点,但是还没达到要求,换电容大小也试过,给电容并联电阻也试过了, ...
有没有示波器呢,有示波器调试起来很方便的啊;
你可以电阻先按我给的参数,电容改小,从103开始,逐渐往大了改,直到在正常供电时不会触发。
lfc315 发表于 2015-8-12 11:35 | 显示全部楼层
开关电源是25k频率,估计电容用个472的都够了,如果电源在小负载的时候有可能间隙工作,容量需要加大点,你可以具体测试。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-12 12:11 | 显示全部楼层
你可以电阻先按我给的参数,电容改小,从103开始,逐渐往 ...
我的示波器测试图示这样的,通道1是mcu3.3v的电压波形,通道2是三极管集电极的波形,换电容好像都没什么效果,只有在通道2三极管集电极的波形比通道1的波形提前跳变,才满足要求。。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-12 12:14 | 显示全部楼层
开关电源是25k频率,估计电容用个472的都够了,如果电源在小负载的时候有可能间隙工作,容量需要加大点,你 ...
我还要改电阻试试,把下端电阻变小或者上端电阻变大试试
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-13 12:12 | 显示全部楼层
通过改电阻值,已经有效果了,谢谢你
lfc315 发表于 2015-8-13 13:39 | 显示全部楼层
你还好,自己会动手动脑子;我在另一帖,看到那楼主实在太笨,想激一激他,结果现在吵起来了。。。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-13 15:24 | 显示全部楼层
你还好,自己会动手动脑子;我在另一帖,看到那楼主实在太笨,想激一激他,结果现在吵起来了。。。 ...
哈哈,其实我也是刚刚接触这方面的东西,刚刚大学毕业
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-13 15:34 | 显示全部楼层
还有我在修改电容值的时候,发现电容值不能少于103的。如果用小于103电容的话,上电工作时在三极管集电极(POWERLOSE那个点)测的波形就不是低电平了,是类似脉冲的波形。我想问一下,这个电容大小与什么频率有关??
lfc315 发表于 2015-8-13 15:49 | 显示全部楼层
还有我在修改电容值的时候,发现电容值不能少于103的。如果用小于103电容的话,上电工作时在三极管集电极 ...
与你的开关电源工作频率有关,其实与三极管基极的两个电阻阻值也有一定关系。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-13 17:29 | 显示全部楼层
与你的开关电源工作频率有关,其实与三极管基极的两个电阻阻值也有一定关系。 ...
与电阻值是有一定的关系,我在修改的时候发现了。但是开关电源的频率和电容的关系是怎样的呢?下面是我最后比较理想的图
lfc315 发表于 2015-8-13 17:45 | 显示全部楼层
与电阻值是有一定的关系,我在修改的时候发现了。但是开关电源的频率和电容的关系是怎样的呢?下面是我最 ...
额,我也不知道怎么说才好,看有没有大虾用教科书式的方法解说一下了;
我这么提一下:+D108端是开关电源输出的脉冲,在两个脉冲之间的间隔,电容须存有足够的电量,保证三极管导通,从这个角度来说,电容量是尽量大一点好;但是又要保证掉电的时候,电容上的电量经电阻尽快放完,以便三极管尽早截止发出掉电信号,从这个角度来说,电容量又要尽量小;所以电容量跟开关频率及电阻都有关系。
Wwilliam 发表于 2015-8-25 17:55 | 显示全部楼层
yejunjie176 发表于 2015-8-10 17:31
不好意思,刚问错了。我是想问:是不是吧电阻R8阻值改小点好?
R8啥用?
