返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 27.00元(功能说明)
【发奖啦!!】第二周,设计一个直流微安表!敢来挑战...
6128|39
lvyunhua 发表于 2015-8-20 20:37 | 显示全部楼层
20uAl量程,要求分辨率:0.01uA;  20/0.01=2000;至少要选择14位ADC芯片,最好用16位的,可以用外部ADC也可以用MCU自带的ADC,比如MSP430f425的,或者新华龙c8051f060芯片。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-09-09
ningling_21 发表于 2015-8-21 15:20 | 显示全部楼层
至少要用12位AD转换芯片或MCU
apricotx 发表于 2015-8-25 11:36 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2015-8-11 15:55
0-20UA,通过采用电阻(采用电阻选择10K,不知道行不行),则电压就是0-0.2V,然后再放大15倍;则0-3V,然 ...
电流采样电阻应该串联,阻值应选择小阻值高精度的吧!电阻大了功耗大,对电路也会有影响。一般选0欧以下的。
打赏榜单
yklstudent 发表于 2015-8-25 11:44 | 显示全部楼层
电流采样电阻应该串联,阻值应选择小阻值高精度的吧!电阻大了功耗大,对电路也会有影响。一般选0欧以下 ...
0欧姆电阻,你说错了吧,估计选个100欧姆高精度的差不多
apricotx 发表于 2015-8-25 11:59 | 显示全部楼层
哦~~~是错了,我们一般是0点几欧。
yklstudent 发表于 2015-8-25 12:17 | 显示全部楼层
哦~~~是错了,我们一般是0点几欧。
恩,涨见识了,没接触过这么小的电阻
zyh2591 发表于 2015-8-27 16:43 | 显示全部楼层
采用两级OP07将I变V,0~20uA变成0~3.2V相对应,MCU采用自带12位AD的MSP430,3.3V供电
仿真如图,0.01uA没有修正之前误差为9%,随着电流增大到20uA误差变小
没用过实物OP07,这么小的电流干扰实际中应该怎么去除,
不知道这样可行不,求大神们指导,谢谢
duhemayi 发表于 2015-8-28 13:43 | 显示全部楼层
如果是测量10-20UA,你把采样电阻设计到1K以上或更大10K,敢问即便是做成了又能有多大的实用性?
事实上我在做测量设备时经常遇到一些产品,采用电池供电的,产品的静态电流一般都在20UA以内,测量电流时如果将采样电阻弄到1K上以产品就是能正常工作,因为产品本身是电池供电的,低功耗的,那肯定要对电池电压、电池内阻做监测的。如果串入1K或更大的电阻怎么能行的通?
duhemayi 发表于 2015-8-28 13:49 | 显示全部楼层
曾经做项目对于这样UA级的电流测量很是头疼,一些做自动化仪表的电流测量也只能做到mA级,UA级的几乎没有
duhemayi 发表于 2015-8-28 13:56 | 显示全部楼层
C:\Users\TangHaihong_2\Desktop\新建文件夹
这是我做项目时的电流放大电路
duhemayi 发表于 2015-8-28 14:00 | 显示全部楼层
电路
duhemayi 发表于 2015-8-28 14:03 | 显示全部楼层
INA122 BB公司的仪表放大器,只需调整一颗电阻就可改变整个放大增益,将采样信号放大到你所需要的范围之内
lordaron 发表于 2015-8-29 11:15 | 显示全部楼层
哦~~~是错了,我们一般是0点几欧。
那么小的电阻采样出来的电压得多小啊。。。测量精度都在UA级的呢
大盗木木ing 发表于 2015-8-31 18:39 | 显示全部楼层
做好本项目的关键问题在于
1.前级放大要做好零失真的放大。
2.adc的选型。
3.做产品应考虑物料成本问题。
打赏榜单
923801381 发表于 2015-9-1 10:50 | 显示全部楼层
错过了前两个  期待下一个
yzs1589 发表于 2015-9-2 13:41 | 显示全部楼层
学习学习不是坏事
吟晚风 发表于 2015-9-4 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
0.01的分辨率与ADC的选择有什么处理的方法?
吟晚风 发表于 2015-9-4 23:54 | 显示全部楼层
这是我的一个粗略思路,采用锰铜采样电阻进行采样,如果电路设计方向可行,可以对其进行完善。各位分析一下,这个可行吗
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2015-09-09
yklstudent 发表于 2015-9-7 17:36 | 显示全部楼层
好想要件T恤,下次要努力点了
duhemayi 发表于 2015-9-8 11:03 | 显示全部楼层
21 V5,T恤有了!:P
