手上有一个项目需要使用433MHZ的频段,要求一个AP对100个ED...
11164|28
RF-7 发表于 2015-8-18 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
1、0.5s=500ms;500ms/100=5ms;也就是说每个ED可以占用5ms。
RF-7 发表于 2015-8-18 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
2、假设用100bps的通信速率,那么5ms可以发送5*100=500bits。 3、以si4432、si4463、sx1278、a7102等市面上常见的ic为例,包头32bits,同步码16bits,包长8bits,crc16bits,假如:a,数据长5字节,一个包长112bits,那么5ms可发送4包;b,数据长10字节,一个包长152bits,那么5ms可发送3包。这些芯片的速率还可以进一步提高,所以时间上完全没问题。 4、在100bps的速率下,这几个ic的灵敏度在-100dbm左右,只有120db的链路预算,理论上收发都用半波偶极子天线是可以达到200米了的,但实际应用时很难达到这个距离,加一个几块钱的pa把功率做到1w去200米就轻易搞定。这方案有两个关键的地方,一是天线,二是晶体。
罗菜鸟 发表于 2015-8-27 14:08 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-8-13 10:58
1.433MHz载波速度低,波特率也就低,速度做不上去。
2.SPDT切换需要时间。
3.数据包需要导言、同步,还有其 ...
江老大,我有一计。
AP上面挂多个无线芯片,不就可以了?
楼主,把AP上面挂多个无线芯片,每个芯片工作在不同的信道,使用多根天线。
RF-7 发表于 2015-8-27 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,把AP上面挂多个无线芯片,每个芯片工作在不同的信道,使用多根天线。 ...
不行,邻道干扰就直接把回传的信号给淹没了。
罗菜鸟 发表于 2015-8-27 18:37 | 显示全部楼层
信道之间带宽调宽一点,载波带宽调窄一点。
罗菜鸟 发表于 2015-8-27 18:39 | 显示全部楼层
2、假设用100bps的通信速率,那么5ms可以发送5*100=500bits。 3、以si4432、si4463、sx1278、a7102等市面上 ...
时间上,如果AP发射的时间点上正好又有终端的回传,怎么处理?
RF-7 发表于 2015-9-3 17:36 | 显示全部楼层
从机只有收到数据才回传数据,AP接收时间等待窗口留足了不存在这种冲突情况.
壹科 发表于 2020-10-26 16:26 | 显示全部楼层
曾经用2.4G的1M的速率做1对200个点的数据接收,周期应该在500ms内,不过要配对编码,确保时序不混乱,供参考
