[i.MX]
IMX6 Ethernet速度异常
1825|8
daqiang1980|  楼主 | 2015-8-12 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mini1986| | 2015-8-19 11:26 | 只看该作者
估计很少有人会这么测试吧,调通,千兆模式下,收发丢包不严重就好了......
aeromoon| | 2015-8-19 17:17 | 只看该作者
连接PC测试的吗?是不是受另一端限制了?
玛尼玛尼哄| | 2015-8-19 18:23 | 只看该作者
1000M那只是个理论值而已,不要认真。
daqiang1980|  楼主 | 2015-8-20 14:51 | 只看该作者
PC和路由器都是支持千兆的
daqiang1980|  楼主 | 2015-8-20 14:52 | 只看该作者
问题是FSL的文档上有说明,千兆肯定到不到,但400多是可以的,更何况有benchmark对比
玛尼玛尼哄| | 2015-8-20 16:28 | 只看该作者
不要太过于追求极致。
FSL_TICS_Rita| | 2015-9-2 12:20 | 只看该作者
daqiang1980 发表于 2015-8-20 14:52
问题是FSL的文档上有说明,千兆肯定到不到,但400多是可以的,更何况有benchmark对比 ...
通过PCIE的话是实现1000M的。USB最多480M。
isdqwq| | 2015-9-2 14:20 | 只看该作者
楼主,你接100M网线,在局域网开一个http的服务器,然后用android通过浏览器到http服务器下载200M的文件需要多长时间?
同样,如果使用电脑(也是100M)也用浏览器到http服务器下载200M文件需要多长时间.
另外如果是1000M网线,速度呢?
我这边测试,环境
局域网服务器A apache2.4 放一个200M tar文件到apache2.4 访问目录下面.
服务器与anroid 与另一台电脑,分别都同在一个100M交换机,或者1000M交换机,下载文件,
明显imx6q的ethernet速度很慢. 100M/1000M下载文件分别为 3mb/4mb /s 心都凉了. 比电脑下载速度慢了好几倍.
反应到官网,居然说他们没有看到现象,还说我服务器有问题
哎.
另外补充,速度显示是应用宝软件显示,这里不是打广告.
用肉眼看下载用的时间,也明显比PC慢很多.
