有没有静态电流小的LDO
6550|33
 楼主| lapplegirl 发表于 2015-8-13 14:42 | 显示全部楼层
和泰的LDO,Ultralowquiescentcurrent:4uA(typ.)
啥型号
yinyehua_1 发表于 2015-8-13 14:57 | 显示全部楼层
NCP551 引脚兼容SP6205,静态电流4uA
wgsxsm 发表于 2015-8-13 15:41 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2015-8-13 17:14 | 显示全部楼层
MCP1700可以到1uA,不过楼主这个也可以到5uA,注意更新下资料来看。
mmuuss586 发表于 2015-8-13 19:00 | 显示全部楼层
TI有比较小的;
还有考虑你的测试方法;
还有一些阻容是否漏电;
lunar 发表于 2015-8-13 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
和泰的什么型号?
lyjian 发表于 2015-8-14 06:28 | 显示全部楼层
100uA,比6205还大一倍。
lyjian 发表于 2015-8-14 06:29 | 显示全部楼层
最新官网规格书就是45uA
yewuyi 发表于 2015-8-14 08:11 | 显示全部楼层
呵呵,比MCP1700该参数更小的型号基本不多了,MCP1700系列很便宜,而且也很好买到货,我知道的其它几个型号价格都比,价格都比MCP17XX贵多了,而且货还不好买。。。
qhdjxy 发表于 2015-8-14 09:08 | 显示全部楼层
都用LDO了,还在乎这点静态电流啊?
chaled 发表于 2015-8-18 09:10 | 显示全部楼层
上analog官网搜索ADP160.静态电流0.5uA
Kevin-wen 发表于 2015-8-28 10:33 | 显示全部楼层
LT3009
Ultralow Quiescent Current: 3μA
