[CAN-bus/DeviceNet]
分享:lpc2000系列单片机CAN总线的应用中需要注意的几个问题
3207|3
yusea|  楼主 | 2007-6-27 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、发送相关问题
  a)模式用必须用SRR
  b)发送时必须只用一个缓冲区
2、波特率相关问题
a)    CAN规范中一个bit分四段Sync_Seg,Prop_Seg,Phase_Seg1,Phase_Seg2
b)    Sync_Seg固定为1
c)    LPC2000中的TSEG1= Prop_Seg+ Phase_Seg1 ,TSEG2= Phase_Seg2
d)    SJW应该等于Phase_Seg1但不能超过4
e)    Fvpb就是pclk
f)    Prop_Seg主要给传输延迟补偿,应尽可能长
g)    Phase_Seg1和Phase_Seg2要么相等,要么Phase_Seg1+1=Phase_Seg2
h)    Phase_Seg2也应该考虑长一点,至少要保证cpu能在这段时间里处理完要处理的工作。
i)    如果想要获得较高的波特率,pclk要足够高,倘若用pclk 11059200则波特率大概不会超过60kbps,所以要想获得较高的波特率必须倍频。
j)   波特率高时sam=0,波特率低时sam=1
k)   tja1050有波特率下限,最好工作在60k以上,15~60k也是可以工作的但有可能出错。tja1040的下限是40k。该下限由
Transmit Data (TXD) dominant time-out function  和 can规范本身决定。
相关资料:
1.lpc2119 官方网页 http://www.nxp.com/pip/LPC2119FBD64.html
2.A detailed description about setting the correct CAN bit timing is given in a paper by Florian Hartwich and Armin Bassemir by Robert Bosch: The Configuration of the CAN Bit Timing
3、lpc2119勘误手册http://www.nxp.com/acrobat/erratasheets/2119.pdf
4、官方can驱动例程,其中有关于波特率计算的文档http://www.nxp.com/files/products/standard/microcontrollers/utilities/LPC2000_CAN_Driver_Demo.zip
稍后发一个波特率计算工具。
yusea|  楼主 | 2007-6-27 17:58 | 只看该作者
yusea|  楼主 | 2007-6-27 18:00 | 只看该作者
bitrate计算工具part2,仅供参考
zlgCAN| | 2007-6-28 14:34 | 只看该作者
对技术有钻研之心,我们要支持!
