机械电子行业专用英语
5521|1
liulg2153|  楼主 | 2007-5-18 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
axis 轴
reserve 保存
specification 说明书
panel 主板
workpiece 工件
AUX=auxiliary 辅助的
RDP=radar data processing 雷达数据处理
power steering switch 动力转向开关
line switch 行程开关
compression ratio 压缩比
monitor 监视器
temperature 温度
command 控制 指挥 指令
reaction 反应
sequence 顺序
current 电流
constant 一致
alarm 警报
no.=number 数字
machining centers 加工中心
lay out 布置 安排
incorrect operation 误操作
danger 危险
caution 小心警告
enter 进入
original value 初始值
shock 触电
cause 引起 原因
warm-up 预热
sliding 滑行
electric control cabinet 电气柜
display 显示
initialize 初始化
periodically 定期性的
flexible 柔性的
arbor 刀杆
emergency stop 紧急停止
chamfer 倒角
hone 珩磨
seal 密封
filter 过滤
leak test 试漏
operation 工序
spring 弹簧
valve seat 气门坐圈
valve guide 气门导杆
balance shaft 平衡轴
robot 机器人
function 功能
battery 电池
turn over 翻转
locate 定位
manual手动
automatic 自动
flange 法兰
controller 控制器
select 选择
PLC=programmable logic controller 可编程逻辑控制器
fuel injector 喷油器
fuel distributor 燃油分配器
sensor 传感器
ECU=electronic control unit 电子控制模块
bus 数据线
extension 扩展
communication 通讯
diagnosis 诊断 分析
accommodation 兼容
transmission 传递 输送
isolation 绝缘
fuel tank 油箱
oil pressure indicator 汽油压力表
oil supply 机油供给
IV=intake valve 进气门
EV=exhaust valve 排气门
heat exchanger 热交换器
oil passage 油道
OHC=overhead camshaft 顶置式凸轮轴
firing point 着火点
combustion 燃烧
crank radius 曲柄半径
crank angle 曲柄角
reduction gear set 齿轮减速器
oil skimmer 刮油器
chain 链条
drain pit 排水沟
nozzle 喷油嘴
restriction 节气阀
oil pan 油底壳
oil seal 油封
rocket cover 缸盖护罩
intake 进气口
outtake 排气口
assembly line 总装线
clamp 夹紧
unclamp 松开
coolant 冷却
transfer 传送
conveyor传送装置
cycle 循环
servo  伺服
transformmer 变压器
inverter 逆变器
rectifier 整流器
alternator 发电机
miller machine 铣床
planer machine 刨床
driller machine 钻床
boring machine 镗床
grinding machine 磨床
lathe 车床
reamer 绞刀
chip 碎屑
feedrate 进给率
fixture 夹具
counter 计数器
override 补偿
spindle 主轴
balancing 平衡
measure 测量
contactor 电流接触器
voltage 电压
stocker 储料器
shift 转换
reset 复位
intake stroke 进气冲程
compressoin stroke 压缩冲程
power stroke 做功冲程
exhaust stroke 排气冲程
chuck 卡盘
turret 转塔
buzzer倒角
lap 抛光
station 工位
hydraulic 液压
pump 泵
return 返回
intensity 强度
reference 提供 参考
encorder 编码器
housing 套壳
lead-screw 丝杆
safety-device 安全装置
specified 特定的
state 状态
MDI=manual data input 手动数据输入
mode 模式
DC=direct current 直流
AC=alternate current 交流
over ride 补偿
component 零件 组件
abstacle 障碍
oil mist 油雾
diameter 直径
maximum 最大
horsepower 马力
max HP=maximum horse power 最大马力
grease 油脂
vernier caliper 游标卡尺
torque 扭矩
rust 铁锈
rust preventive oil 除锈油
warranty 保修期内
non warranty 保修期外
installation 安装 调试
finished goods 成品
hoist 吊车
scraper 刮板
malfuunction 故障
power source 功率
press 压力
compressor 压缩机
frequency 频率
switch 开关
button 按钮
circuit 电路
solenoid 电磁阀
cylinder block 缸体
cylinder head 缸盖
connecting rod 连杆
crank shaft 凸轮轴
camshaft 曲轴
flywheel 飞轮
piston 活塞
carburetor 化油器
spark plug 火花塞
valve 气门
gasoline engine 汽油机
diesel engine 柴油机
accelerator 油门
bearing轴承
bolt 螺栓
nut 螺母
inpulse 脉冲
maintenance 维修保养
volume 容积
radiator 散热器
system 系统
rotation 旋转
process 处理过程
deburr 倒角
pallet 托盘
cancel 取消
inclined engine 斜置式发动机
inverted engine 倒置式发动机
reciprocating engine 反复式发动机
pulley 带轮
tensioner 张紧器
clutch 离合器
pneumatic 气动的
dimension 尺寸
accuracy 精密精确度
interface 接口
digital 数字化
terminal 终端
input  输入
output 输出
lubrication 润滑油
feedback mechanism 反馈机构
facility management 设备管理
master control 主控
frequency modulation 调频
field magnet 磁极
power box 电源箱
plug board 插板
central transfer point 中央转移点
per second  每秒
calling rate 呼叫率
advance 高级的
press 压力
capacitance-resistance 阻容
coherent rotation 相关转动
damage 埙坏
parameter 参数
piston travel 活塞行程
oil filter 机油滤清器
spark ignition engine 点燃式发动机
timing belt 正时齿带
NC=numerical control 数控
position 位置
horizontal 水平的
vertical 垂直的
ejector 放出器 排出器
6.13
acceleration 加速度
parallel 平行
alphabetical 字母
branch 分支
synchronization 同步
subroutine 子程序
incremental 增加的
registration 注册 报到
scan 扫描
velocity 速率
commissioning 试运转 试车
terminate 停止 结束
execute 执行 实行
variables 变量
conversion 变换 转化
expandable 可扩展的
disrupt 使分裂 使中断
eliminate 排除 消除
tacho 转速计 转速器
ventilation 通风
ambient 周围的
6.21
behavior 举止 行为
fatal 重大的 致命的
processor 处理器
persist ** 连续
attributes 品质 特征
watchdog 看门狗
firmware 固件 软硬件结合体
remedy 矫正 修补
offset 偏移量
stiffness 坚硬 硬度
blocking 调度设计 模块化
polarity 极性
acquisition 获得 获得物
standstill 停止  停顿
shielding 防护 屏蔽的
hardware 硬件 部件
interlock 互锁
quasi 类似的
compatible 谐调一致的  兼容的
tolerance 公差 宽容 容忍
abrasive 研磨剂
oljp987| | 2007-6-24 10:11 | 只看该作者
Thank you.
