不开心。。。
9126|84
m564522634 发表于 2015-8-19 09:23 | 显示全部楼层
非小飞 发表于 2015-8-18 15:05
怎样才能养成严谨的习惯呢??
楼主刚毕业吧,这种问题小问题了。不要怀疑自己的工作能力
ya496928541 发表于 2015-8-19 09:38 | 显示全部楼层
非小飞 发表于 2015-8-18 19:23
确实经验不足啊,才刚毕业
那多画几个就好了,刚毕业就要经验积累了。这个就不必担心。这个要慢慢来的。
wangxipeng 发表于 2015-8-19 09:54 | 显示全部楼层
非小飞 发表于 2015-8-18 15:40
谢谢,这种错误确实不应该重复犯,只是平时随意惯了,现在要一下子改过来好难大神有什么建议吗 ...
确实不应该,不过错误在所难免,也不会因为你第二版错了就开除你,或者扣你工资什么的,那这个老板也太小气了……不过我同事也出现过第三版了还是有接线错误,封装错误就不提了……小公司,他是发现一点错误就打一版,最终版还是有问题,不过那里最后也没用到,就算了。我当时刚去,也不好说啥- -不过老板也不咋地,我们都辞职了。反正平时仔细一点,元件封装最好用卡尺对比着元件量一下,没有就对着datasheet多看看,一般不会出现太离谱的错误。
cauhorse 发表于 2015-8-19 11:16 | 显示全部楼层
hehailun 发表于 2015-8-19 09:14
一般小公司都是一个人做的  你这些想太多了
公司无论大小,如果不能力求做到“第一次就把事情做对”,带来的麻烦与损失通常会高于一个人在第一次做事时,细致用心、反复检查所需要多付出的那些时间、精力与金钱投入。
而且,越是小公司就越应该注意这一点,因为能供用来霍霍的银子和时间,以及对产品开发本身带来的影响通常都要大于大公司,尤其大于国有科研院所,——他们对于开发过程中错误的容忍度会高一些。
如果是私个企业的老板,他多数会非常敏锐地察觉到这一点,比如当我两天连续干掉8个TI的DSP时,他至少会有些情绪,这对于底层员工,也会构成压力。
因此,小公司的人才需要”想太多“,并且必须”无奈地“努力去落实;大公司有流程、有制度、有规范,最后还有一帮管着标准化的人约束你,除非太马虎,或者集体放水,出这类的问题的几率会低一些。
一直呆在小公司,你说的太对了  发表于 2015-8-20 08:31
hehailun 发表于 2015-8-19 11:42 | 显示全部楼层
公司无论大小,如果不能力求做到“第一次就把事情做对”,带来的麻烦与损失通常会高于一个人在第一次做事 ...
反正我弄的板子不下五十块,有大板小板,还没出过重大错误。这与个人有关的,一般出现问题不是怪责谁或者怎样,如何补救才是最重要,还有的是补救后 怎样才能杜绝问题发生。这都是要时间的。要严谨,但不要搞到自己精神紧张。哎,这是自己的态度吧!
mmuuss586 发表于 2015-8-19 12:28 | 显示全部楼层
出错难免的;
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:33 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2015-8-19 09:04
是新手还是做了一段时间了
刚工作的新手啦:'(
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:34 | 显示全部楼层
hehailun 发表于 2015-8-19 09:18
楼主用什么软件画的 有空交流下
现在用AD,还会学下ORCAD和PADS
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:43 | 显示全部楼层
lvyunhua 发表于 2015-8-19 09:19
吸取经验教训,一个同样的错误不允许犯两次。
谢谢指教
lemenade 发表于 2015-8-19 12:51 | 显示全部楼层
怎样才能养成严谨的习惯呢??
既然发现了这些问题了,就建立一个问题核查表格,不断丰富。总有你完善的时候,有句话怎么说的“不要恶小而不为”,做设计的没有一个人能靠单打独斗完成的,都是靠不断完善的制度来确保的。希望这个建议能帮助你,初入这行没有找到方法 是很迷惑,但是不要失去斗志。
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:51 | 显示全部楼层
主要是觉得自己平时太随意,工作起来受影响:(
那多画几个就好了,刚毕业就要经验积累了。这个就不必担心。这个要慢慢来的。 ...
谢谢鼓励
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:52 | 显示全部楼层
确实不应该,不过错误在所难免,也不会因为你第二版错了就开除你,或者扣你工资什么的,那这个老板也太小 ...
多谢指点:)
songchenping 发表于 2015-8-19 12:55 | 显示全部楼层
封装是慢慢积累的。肯定有出问题的时候。等你的封装库积累到一定程度的时候就OK. 可以随便用了。
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:56 | 显示全部楼层
恩,我觉得小公司也应该把工作规范化,才能提高效率。
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 12:57 | 显示全部楼层
反正我弄的板子不下五十块,有大板小板,还没出过重大错误。这与个人有关的,一般出现问题不是怪责谁或者 ...
是啊,处理问题才是最重要的:)
竟然有超级版主回帖
军训的茶杯 发表于 2015-8-19 13:01 | 显示全部楼层
每一个发板文件里,添加一个修改记录,任何修改的地方,都要写在记录里。
自己再准备一本记录本,所有问题都要记下来,这样慢慢培养自己的习惯。
 楼主| 非小飞 发表于 2015-8-19 13:01 | 显示全部楼层
既然发现了这些问题了,就建立一个问题核查表格,不断丰富。总有你完善的时候,有句话怎么说的“不要恶小 ...
谢谢指点,我有写一些工作笔记,把一些遇到的问题和错误记录下来。
lemenade 发表于 2015-8-19 13:58 | 显示全部楼层
给你的建议还是建立设计核查表,我这边公司里面我就是比如sch、pcb等都建立了所有的常规或专业的检查表格,每次都按照这个要求过一遍;常规的PCB里面如:工艺要求、板厚、喷漆颜色、丝印颜色、安规检查等。
