[运放] 麦克风输出信号用运放做两级放大,出现谐波该如何消除?
8522|61
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:11 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-8-18 16:50
驻极话筒也是高阻特性:明眼一看就阻抗不匹配!…运放增益无控!未引入负反馈…!
     失真加瞎放大!…[e ...
驻极体现在都内部加的有FET做放大和阻抗变换,所以MIC的输出阻抗可以看做是2.2K
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:12 | 显示全部楼层
     失真加瞎放大!…[e ...
增益无控和未引入负反馈是什么意思,求指教。
jjeemm77 发表于 2015-8-18 17:17 | 显示全部楼层
想知道你那运放增益DB是多少呀?…
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:18 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 16:28
依你的音源声压和灵敏度,MIC输出多少?
依此,总增益取多少是极限?
既有示波,为何不关注失真直觉?
前边有用洞洞板搭过一个,听说放大1000多倍,不是我干的,这板电路他们也是要参照那个板子,至少要预留放大1000倍以上的能力,只能用两级,后边还有功放。再次说明一下,这个mic信号的采集不是用来唱卡拉OK之类的,是用来做语音信号识别的,削波可以通过调增益来控制。两个声道要尽量保证一致,20K电阻,5%误差已经很大了。
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:25 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-8-18 16:32
就是,电路太复杂,很乱。
反相放大器,运放负输入对地接电容,很容易自激不稳定的。
你还是规规矩矩的,要 ...
学习了。电路是画的很乱。
“反相放大器,运放负输入对地接电容,很容易自激不稳定的。”对运放了解不多。但测试下来如果没这个电容,用手碰mic的引线,会有很多的噪声引入,改如何处理呢,也许真正工作的时候,手是不会碰到mic的,但现在测试,还是会直接接触到。
RC低通滤波要加到何处,如果是反相输入端,电容还是会到地的?求指教。
电源处已经加了100n滤波,是否不够?
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:27 | 显示全部楼层
想知道你那运放增益DB是多少呀?…
100倍,40db是这样吗?
Lgz2006 发表于 2015-8-18 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
给你简单逐点儿说说吧
首先要保证放大电路是〈稳定〉的,否则谐波和信噪比就没意义了——高度怀疑电路自激或退耦不良
接下来的技术设计要给出几个基本条件或要求:1.最大信号输入(麦克输出)是几伏,2.最小信号是几伏,3.最小输出(耳机插座)需几伏,最大呢,4.最小输入时S/N需要多少——“过不过瘾”可没法把握
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:33 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 17:00
楼上没看着,图确太差
MIC电路输出阻抗2k2,这个没问题。
R1R2C1C2构成反馈电路,这个也对。
削波我基本了解,也大约知道该如何控制,
自激的话,我有一点浅显的认识,求指正。
1,放大倍数不要太高,
2,在反馈电阻上加消振电容,
谐波我就完全不懂了,查了半天都说是电网的问题,会出现谐波,我这个4K,8K,1.2k的会不会是自激呢?
非常感谢楼上几位的指教。希望可以继续帮帮小弟。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
网络可查课程教材什么叫谐波,求技术可就一筹莫展,决不可取
去掉C1C2,加强滤波以后,你的4k8k“谐波”还在吗?
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 17:49 | 显示全部楼层
给你简单逐点儿说说吧
首先要保证放大电路是〈稳定〉的,否则谐波和信噪比就没意义了——高度怀疑电路自激 ...
非常感谢你的指导!
从搭电路之初,我就有这样的疑问,输入信号如何,阻抗多少,输出信号大小如何,阻抗如何(关系到后边功放的输入),但一直试图绕开这个问题。说句不负责任的话,输入端,初级输出,和二级输出的对地10n电容都是后边加的,
1,mic的输出信号,资料上没说,网上查说VPP大约几十到100mv,我拿示波器测,最小没看出来,最大有一两百mv,输出就完全不清楚了,其实,一级放大47倍,已经削波了,如果一个0.1v的信号,放大47倍,就是4,7v,已经接近极限了。削波是肯定的了。但同事告诉我,应用中不会这么近的拾取声音信号。
2,功放端对输入信号的要求,我一无所知。只是用功放测试的同事要求我放大1000倍以上,(汗)
xmar 发表于 2015-8-18 17:57 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-18 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
语言识别,听来含金量不低啊
你接的这个设计任务,总得有点儿(可)文件化的设计要求吧!要是这样调着玩儿似的,俺也不好帮你
nethopper 发表于 2015-8-18 18:09 | 显示全部楼层
连接话筒所用的非屏蔽双绞线用得不对,电路是非平衡的,因此要用屏蔽的线。非屏蔽双绞线用于非平衡输入的电路,无法消除共模干扰。
Lgz2006 发表于 2015-8-18 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
连接话筒所用的非屏蔽双绞线用得不对,电路是非平衡的,因此要用屏蔽的线。非屏蔽双绞线用于非平衡输入的电 ...
上百毫伏的信号+2k阻抗,屏蔽线带不来那么大影响
 楼主| kdc 发表于 2015-8-18 18:22 | 显示全部楼层
感谢各位的帮忙及关注,问题基本解决,今天有点事,明天细说,谢谢!
Lgz2006 发表于 2015-8-18 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该是C1C2造成4k自激,8k12k的2次3次谐波
heelary 发表于 2015-8-19 07:56 | 显示全部楼层
用TLV1018
 楼主| kdc 发表于 2015-8-19 13:08 | 显示全部楼层
谢谢!为什么要用同相放大呢?因为MIC的输出阻抗高吗?我这个mic输出阻抗已经经过变换,降下来了,同相放大稳定性和噪声据说没有反相的好,因为输入阻抗不高,我不想用同相放大。
 楼主| kdc 发表于 2015-8-19 13:18 | 显示全部楼层
问题很乌龙,C2,一直都没贴,c1摘过,没有明显改善。测试用的电源是5V的手机充电器(:funk:别骂我骂的太凶),没想到输出的5V电源质量这么差。偶然的机会,用电脑的USB供电,发现谐波还在,但能量没那么大。于是想到了电源。最后换锂电,充满4.16V供电,谐波一点也看不到了。
搞来搞去居然是电源的问题,也怪我太粗心,最初设计的时候也考虑过这个问题,所以2.5v用了LDO,就是怕电源不干净,结果板子出来了,物料没到,只能用1K分压。不知道这个谐波是2.5v参考电瓶引入的还是运放5V供电引入的,后期LDO来了再做测试。
 楼主| kdc 发表于 2015-8-19 13:20 | 显示全部楼层
自激的话,电路中初级反馈电路上并了1n的电容,应该会起一定的作用。
