[STM32F1] 波特率自适应
4495|24
 楼主| 小风车 发表于 2015-8-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, gp, IO, GPIO, ni
u32  USART1_Baud(void)
        u16 t1=0,t2,t=0;
        u32 b1,b2;
        u32 i;
      TIMER3_Init();
        b1 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,10);
        for(i=0;i<32;)
                b2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,10);
                if(b2 != b1)                   //程序一直死在这儿
                        t2 = TIM3->CNT;
                        b1 = b2;
                        if((t1 == 0)&&(t==0))
                                t1 = t2;
                        else
                                if(t == 0)
                                        t = t2-t1;
                                else
                                        if((t2-t1)< t)
                                                t = t2-t1;
                                t1 = t2;
                        i++;
        TIM_Close(TIM3);
        return ((u32)t*403/400);
int main()
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
            LED_Init();
            delay_init();
            while(1)
                                USART1_Baud();
                                LED0=!LED0;
                                delay_ms(100);
我给PA10发送数据了,但是B1和B2一直相等,产生死循环,求大神们帮忙指点一下!
734774645 发表于 2015-8-18 18:52 | 显示全部楼层
这个原理是什么?》楼主讲讲。
643757107 发表于 2015-8-18 18:55 | 显示全部楼层
自动波特率是需要一个握手信号不?
mmuuss586 发表于 2015-8-18 19:31 | 显示全部楼层
前面先读,马上进行判断;
怎么能反映的过来呢;
除非碰巧的时候才会不进行循环;
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 19:33 | 显示全部楼层
哈哈,楼上版主说的对啊,这个能算瞎猫抓死耗子吗?
我觉得这个关于串口通信的应该有个国际标准的握手协议。
稳稳の幸福 发表于 2015-8-18 19:34 | 显示全部楼层
就是在通信上,收发双方,都要遵守一个见面协议,第一次连接,需要握手,一般主机发起,当有设备连接后,主机发起询问,从机连接后,等待正确的消息。反正就是这个意思。
huayuliang 发表于 2015-8-18 21:22 | 显示全部楼层
说个俺熟悉的:
ethernut 上的例程里有个自动识别波特率。我没细看源码,不过从操作上就能看出来。
它是要你按下空格,而后设备接收,必然会用多个标准波特率值适配,当接收到正确值时,也就得到了相应的波特率。
 楼主| 小风车 发表于 2015-8-19 08:34 | 显示全部楼层
这个原理是什么?》楼主讲讲。
RX引脚上有电平变化时,就会读取定时器里面的值,循环多次,取两次电平变化最快的时候,然后取定时器里面的差值,算波特率。
自动波特率是需要一个握手信号不?
不需要吧
xxdcq 发表于 2015-8-19 11:33 | 显示全部楼层
没有握手信号那真就是爆牙齿咬虱子,瞎猫抓死耗子!
songchenping 发表于 2015-8-19 12:48 | 显示全部楼层
波特率自适应得有个判断的过程和时间吧。太急了点。
huangqi412 发表于 2015-8-19 13:38 | 显示全部楼层
额,楼主为何要用波特率自适应,   STC的下载好像是波特率自适应,那个是因为挂的晶振不一样吧。
开始得发个固定字节捕捉位宽计算波特率吧,你这怎么得到位宽,靠运气?
fanxsd 发表于 2015-8-19 13:42 | 显示全部楼层
你都不来个信号 匹配一下 就开始啦!
mcu5i51 发表于 2015-8-19 14:24 | 显示全部楼层
STC 中 主机先发个7f就知道一个字节的时间了
 楼主| 小风车 发表于 2015-8-19 15:43 | 显示全部楼层
开始得发 ...
我是这么想的:一直取RX上的电平值,当两次电平值不一样时,从定时器中读数,然后算出波特率。
我的i++是在两次电平不一样时才会执行,所以不需要知道位宽,一直循环32次,得到波特率。
所以我认为无论位宽多少,都会得到波特率的值。
大神,不知道这么想对不对?看一下i++位置。
huangqi412 发表于 2015-8-19 16:09 | 显示全部楼层
我的i++是 ...
:L ,  起始位=0,停止位=1,数据位可0可1.     你仅仅连续读32个脉冲,能知道速度?   我发送几个0XF0   或者发送几个0x80,   两种情况你算算结果一样么。。。          固定发送一个字节,用外中断+定时器 或者 直接捕捉吧,别用这样读高低电平,糟蹋这么好的单片机了。。。
还是先说说为什么要做波特率自适应吧。
734774645 发表于 2015-8-27 09:50 | 显示全部楼层
RX引脚上有电平变化时,就会读取定时器里面的值,循环多次,取两次电平变化最快的时候,然后取定时器里面 ...
好算法,哈哈,这个方法太好了,以前还真没想过这样做,我试试。
734774645 发表于 2015-8-27 09:51 | 显示全部楼层
我觉得在计算完波特率后,应该发送个什么握手信号,进行确认
FireRiver9 发表于 2015-8-27 11:51 | 显示全部楼层
波特率自适应需要时间吗,大概多少
冰河w 发表于 2015-8-27 15:33 | 显示全部楼层
然而楼主的问题该怎么解决呢
