结贴
8165|56
gonggu8181 发表于 2015-8-19 16:54 | 显示全部楼层
楼主还是一个挺上进的小伙,加油。
123654789 发表于 2015-8-19 16:55 | 显示全部楼层
外挂一粒PHY与W5100,相差不了多少个钱
丁弋宇 发表于 2015-8-19 17:04 | 显示全部楼层
人家看上的是CAN总线吧,控制用
anvy178 发表于 2015-8-19 17:34 | 显示全部楼层
跳吧  高工资是跳出来的
lkl0305 发表于 2015-8-19 17:38 | 显示全部楼层
兄弟,淡定从新开始
myzgy 发表于 2015-8-19 17:49 | 显示全部楼层
疑人勿用,用人勿疑
mmuuss586 发表于 2015-8-19 18:56 | 显示全部楼层
你不是做3D打印机吗;
尽量**吧;
毕竟你们老板现在也困难
dirtwillfly 发表于 2015-8-19 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,如果你们技术总监只是催进度,而没说怎么解决,那就走吧
王栋春 发表于 2015-8-19 20:09 | 显示全部楼层
一个二逼领导是绝不会将员工带好的,支持你
dong_abc 发表于 2015-8-19 21:27 | 显示全部楼层
要求一个月出产品的公司 越来越多。 建议不要开发了,直接买现成的。
1723486451 发表于 2015-8-19 22:13 | 显示全部楼层
我觉得 离职这种事情,搞技术的应该把人事这种事情放在第二位考虑,第一位应该是这种工作方向是否是现在本身需要的,如果自己有兴趣,那就好好干,是给自己干,如果老板觉得进度慢或者效率低,那就让老板来炒你,你再走,那没什么。不过现在决定了,也没啥好牢骚的,机会其实挺多,干高兴才是真
ZG11211 发表于 2015-8-19 22:26 | 显示全部楼层
国内目前的状况是:任何一个新项目老板都希望一个月搞出来,你说三个月都被否定,等到了客户手里出了问题,你说调试需要半年都没问题,因为客户被你绑架了,关键是名声搞臭了。
lifevast01 发表于 2015-8-19 23:18 | 显示全部楼层
老大都已经不信任欣赏你的时候就是可以离开了
Ketose 发表于 2015-8-19 23:38 | 显示全部楼层
这样的领导绝对要离职。不会有前途的。
teddeng 发表于 2015-8-19 23:45 | 显示全部楼层
差远了吧,一颗phy才2,3块钱。
dzcql 发表于 2015-8-19 23:45 | 显示全部楼层
总监和技术人员的沟通很重要要相互理解下,总监也要善于承担责任就不会这样了。作为开发人员,在自己努力完成后领导还是不予以理解,建议还是离职好,不然呆下去心理压力太大,身心疲劳!
Siderlee 发表于 2015-8-20 00:04 | 显示全部楼层
现在某些挂着总监头衔的  其实根本就不懂技术,只会给你个任何人压根就完成不了的截止日
cy6057 发表于 2015-8-20 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
总监还是要有很强实力跟着才好。要是碰上实力平平还喜欢邀功的那就郁闷了
tcc8073 发表于 2015-8-20 06:34 | 显示全部楼层
直接走人吧,觉得你们的这个技术总监水平有限,LWIP要移植好不容易的,不知道一个月是只要出个样还是要稳定,要稳定的话,测试都要一个月,能做到总监,技术总会有一定水平,最起码在你们自己这个行业,你有问题,找点资料给你一些提示,对你来说会很快的上手的。
sxhhhjicbb 发表于 2015-8-20 08:06 | 显示全部楼层
一些小公司,没有setup正常的研发 体系,接到一二个研发性的项目,就处在,外包 or 自研的摇摆中,一方面认为外包太贵,控制不了进度和质量,一方面又想错这个机会创建自己的研发力量,但同时又要进度快,心急。创建研发体系时,又担心投入了钱,没有产出。就找一个高大上(背景)的总监,按月看效果,就饭下菜。
其实这个时候,最佳的方法是一:老板对总监人很了解,放手让他来处理,按总进度倒推跌代点和投入,二:找个市场上的不太熟的总监,让总监出project 方案和跌代点及需求,投资方和总监一起确定方案可行性,然后按计划投入人力物力,检测产出,记住一定要出文档,员工学到技术,员工是带走的,只有方档,产品,code才是团队的,高层必需保护团队的可持续运行,团队的持续产品,否则会把团队大量精力放弃在重复工作上,研发体系迟迟建立不起来。没有穿上体系,反过来,团队做到后面,大家都迷茫了,都在准备找下家。
